Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    @leoml, при несущем коньке получается наслонная система. Подкосы от стропил, если не ошибаюсь, должны опираться не на стойки, а на лежень на средней стене, вы же не будете устанавливать стойки под каждой стропильной парой. Я думаю можно как вы хотите, главное определиться с шагом стропил и их сечением. Лучше дождитесь специалистов, ответят позже. Еще не забудьте ветровые связи на крайних стойках прогона.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    извиняюсь, опять влезу со своими баранами :)
    правильно понимаю, там стрелочками показано отклонение от правильной формы, ну или куда тянуть? это в мм?, а какое решение было? или там еще стен не было вот их и разворачивали до начала кладки ?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это наслонная система со смещенной наружной стеной.
    Если следовать рекомендациям СП 31.105:
    8.2.3.3 В случаях, когда определенный участок наружной стены смещен внутрь дома под общей крышей, выступающие за эту стену балки чердачного перекрытия укладываются на обвязку каркаса наружной стены (рисунок 8-3). Свободные концы стропил и этих балок скрепляются между собой внахлест гвоздями в соответствии с первой строкой таблицы 8.1. Под стропила на этом участке стены устраивается опорная стенка из вертикальных стоек и уложенной на них обвязки того же сечения, что и каркас наружной стены. Стойки устанавливаются на обвязку наружной стены под каждое стропило. Стропила должны опираться на обвязку опорной стенки и прикрепляться к ней гвоздями. Гвоздевое крепление опорной стенки — по разделу 7.
    Для стены из газобетона потребуется уложить и закрепить на армопояс лежень и уже на этот лежень крепить балки и стойки опорной стенки с верхней обвязкой а затем стропила.
  4. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Доброго всем, продублирую вопрос по стропильной https://www.forumhouse.ru/posts/23103455/
    с праздниками видимо не заметили. :(
    От полувальмы думаю отказаться и седлать по простому с выходом конькового прогона за стену на 0.5 м.
    Уважаемые гуру, гляньте пожалуйста по нагрузкам! И по коньковому прогону никак не могу определиться и посчитать - хватит ли на данную конструкцию спаренной по горизонтали 200-й "пятерки"?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @sergebegger, Стропила 5х200 проходят по Вашим нагрузкам, а для коня надо знать
    пролеты между его опорами. Схемку стропилки покажите и план дома с несущими стенами.
  6. december1490
    december1490
    december1490
    Можно ли лежень под стойки конькового прогона ложить на балки по несущей стене?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно.
  8. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте!
    Отдал на проектирование кровли для своего дома (кровля холодная. Пермский край).
    Дело в том что центральная несущая стена у меня идет не по центру (расстояние м/у наружными стенами 8960 мм, первый пролет 3220, второй 5360 мм), при этом кровлю хочется сделать двухскатную, с сохранением больших площадей на чердаке.
    Проектировщик мне выдал решение (на фото). Но смущает принцип устройства каркаса в поперечном сечении (отмечен галочкой), то что стойки смещены, и отсутствуют дополнительные раскосы (хотя они мне и не нужны).
    Проектировщик говорит, что конструкция надежная, и все будет в порядке.
    Как думаете работоспособен ли данный вариант устройства кровли?
    Спасибо
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Схема работоспособная. Критичным является устройство узла в коньке
    и работа "левой" стропильной ноги в качестве консольной. Остальное все как обычно в наслонных системах.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот и меня смущает отсутствие опорной площадки под верхним концом правого стропило, по сути оно является висячим а затяжки по низу нет и не предвидится.
    Вопрос каким образом решена проблема с распором на правую стену?
  11. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Вот как-то так получается. Коньковый прогон опираю на фронтоны, где-то видел что нужно на метровую ж/б вкладку, и на стойки, связанные с ригелями. Стены ГБ D500 40см а под лежнем ГБ D500 20см. Армопояс по всему периметру и по центральной стене. Лежень, думаю можно из 5-ки.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Технически это выполнимо - фанерными или стальными накладками с нагелями обеспечить вертикальную статичность верхнего конца правой стропильной ноги, что можно считать его опертым. Выполнимо, но не так просто, и завязано на свойствах левой стропильной ноги (консольной), почему и выделил эти два момента.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Соглашусь. Еще можно рассмотреть защемленный конек, но в любом из случаев, сечения стропил 200*50, будет явно недостаточно.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Прогон опирается непосредственно на стойки, а стойки на несущую стену, сечение прогона определяется расчетом в зависимости от пролетов и нагрузок приходящих с кровли.
  15. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день уважаемые! Размышляю над стропильной каркасника. По сторонам от центрального коридора (2м) пролеты по 3,6 м. Толщина стен 150мм. Все несущие. Изначально будет холодный чердак, но в будущем возможно мансарда. По определенным причинам, надо поднять боковые стены на метр-полтора. Ну и для мансарды удобнее.
    Первая картинка (001), как хотел изначально. Другая как хочу теперь (006). В последнем смущает отсутствие жёстких треугольников по бокам. Ад думаю. Если по середине общей длинны (9м) поставлю стенки с укосинами в пролетах 3,6. И плюс фронтоны будут с укосинами. Проедет такой вариант или все-таки разъедутся стены? Если останется хол чердаком, разумеется набью укосин от стен на лаги перекрытия. Поделитесь пожалуйста своими мыслями.
