Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день уважаемые,
    посмотрите, пожалуйста, можно так делать фронтон с аутригерами?
    нужен там диагональный аутригер?, или лучше без него?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, и нужно, если вылет аутриггеров за фронтоны более 600 мм. Не забыть все связать лобовой доской, сечением, равным сечению стропил.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В расчет не углублялся, потому что вопрос по иному стоял - возможно ли... Скорее всего, вопросанта кроме положительного ответа больше ничего не интересует.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Разъезжаются стены в распорных схемах. Здесь же схема похожа на условно безраспорную наслонную. Завалиться - более присуще для таких конструкция, что при такой маленькой высоте и наличии трех жестких поперечных конструкций в виде стен (фронтонные и промежуточная) тоже маловероятно.
  5. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте! А скажите в чем заключается критичность, и каким образов данную критичность, обойти, может затяжку установить под коньковым элементом (на рис). Честно говоря хочется надежности, а понимания как это сделать нет
  6. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Да еще забыл, а то, что правая стропильная нога опирается на конек, и маурлат, при этом не имеет опоры, это допускается. И по поводу левой стропильной ноги у Вас сомнения, в части работы как консоли, что-то не так?
  7. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте! Но как он (проектировщик) мне сказал, что "Откуда там распор", или он не прав?
  8. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Но в данном месте у меня двойные стропила, их будет достаточно?, и может подскажете, что можно сделать, что бы уж наверняка?
  9. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
  10. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Огромное спасибо за ваши размышления.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Угол уклона 16гр это нормально для холодного чердака для утепленной кровли слишком мал, оптимально 25-30гр.
    При малом угле в вентзазоре кровли будет слабая циркуляция воздуха, которая
    не обеспечит вентиляцию в достаточном объеме что может стать причиной образования конденсата на кровельном покрытии, намокания утеплителя и отделки потолка над стеной и самой стены.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что именно вас смущает в этой конструкции? Стропила опираются на конек и на мауэрлат, наслонная безраспорная система. Строго говоря распор какой-то будет из-за прогиба прогона, но это уже детали. Чтобы стропила не разъехались - стянуты затяжкой. Принципиально схема рабочая. Нужно только подобрать сечения элементов и законструировать узлы.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выложите план стен 2-го этажа.
  14. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Понял вас. Значит или увеличивать уклон, или увеличивать вентзазор. А если кровля не металл? То есть с минимум конденсата, только от самого помещения. Или это не имеет значения?
  15. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Уже ни чего не смущает) я и стремился к безраспорной стропильной. Просто перебдеть решил, одна голова хорошо, а форум голов лучше.
    Шаг и сечения рассчитал уже.
    По узлам по моему особых вариантов нет. На стены через врезки гвоздями. Верхний угол треугольника встык, плюс фанерные плашки. Низ треуголька/растяжки шпильками/болтами в стропила, плюс гвоздями и гвоздями к стенам. В пролетах и в коньке, проставки/«мостики». Или надо все таки уголки?
