Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В основном здесь зависит от уклона, на любом покрытии с низкой Т будет
    конденсация в большей или меньшей степени, идеальной пароизоляция не бывает.
  2. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Я понял вас. Принял к сведению. Спасибо.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это усложняет схему и расчет, в отличие от схемы когда обе стропильной ноги опираются в коньке на коньковый прогон.
    Так же и такой узел
    а-ля защемление увеличивает количество посредников узлов/элементов в передаче сил, что не лучшим образом может сказаться на конструкции: чем больше звеньев в цепи (элементов и операций), тем больше шансов упустить какое-нибудь звено из виду.
    Я не понимаю зачем под конек брус из спаренных досок подвесили.
    Консоль как консоль. Схема усложняется, поэтому и обратил внимание.
    PS. Думаю, что если есть возможность задействовать балки чердачного перекрытия в качестве опоры для конькового прогона (увеличить сечение или количество балок под стойками/положить лежень, то схема значительно упростилась бы со всеми вытекающими плюсами.
  4. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
  5. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
  6. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте! А по поводу деталей (распор), на сколько он актуален? Смущает, что под коньком, вообще, не опоры (для правых стропильных ног)
  7. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Спасибо, за внимание к мое теме. Дело в том что у меня жб перекрытие, по расчету на него стойки ставить нельзя, поэтому опирание только на стену (смещенную несущую).
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я же так понимаю у вас по оси Г - коньковый прогон? У него великоват пролет в правой части. Сечение там должно быть довольно мощное. Распор будет определяться жесткостью конькового прогона в первую очередь. Если представить себе, что этот прогон совсем не прогибается - распор будет нулевой. Чем больше будет прогибаться прогон - тем больше стропильная нога будет "хотеть" сместиться по мауэрлату. В принципе я думаю, что если прогиб конькового прогона будет в пределах допустимых нормами - распор на стенах будет несущественный. Ну а для чистоты узла - можно выполнить подвижные опоры в опирании стропил на мауэрлат.
  9. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Что имеется ввиду под подвижными опорами? А как можно оценить жесткость конькового прогона? Вот именно, что если речь идет про коньковый прогон, то такое ощущение (если смотреть проект), что он вообще в воздухе висит.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Подвижная опора это такая, которая позволяет стропильной ноге относительно свободно смещаться по горизонтали, но запрещает перемещаться по вертикали.
    Вычислить расчетный прогиб при наиболее неблагоприятном нагружении.
    Если я правильно понимаю, то слева этот прогон опирается на стойку. А справа - неясно. У вас есть разрез вдоль этого прогона?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стойки через лежни можно опереть, для распределения нагрузки. Например, на 12-ю ПК-шку с несущей 800 кг/м2 в метре от опоры можно нагрузить почти 4,5 т полосовой нагрузки. Нагрузка от крыши 2 т на полосу наберется нет ли.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Форумчане, подскажите пожалуйста.
    Планирую строить двухэтажный дом с цокольным этажом (цокольный этаж + 2 этажа (3+2,75м). Участок на склоне, поэтому около 1-1,5м от цокольного этажа, вниз по склону, будет выше уровня земли. Дом по внешней кладке имеет размер 11,3х10,9м В проекте была двухскатная кровля, но я посчитал, что она визуально будет завышать дом. Поэтому хочу сделать вальмовую крышу. Подскажите какой высоты должна быть крыша в самой ее высокой центральной части, чтобы она красиво смотрелась на доме такого размера и каковы должны быть свесы? Материал кровли планируется гибкая черепица.
  13. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте! Вот именно, слева прогон опирается на стойку, а справа нет прогона (промежуточного), опирание только на треугольник, ввиде конькового прогона и затяжки
  14. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Но у меня не ПК, а монолитная плита толшиной 150 мм, и она уже сделана.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Великоват пролет, кажется. Но тут вам надо задавать вопросы вашему проектировщику, например о том какой прогиб получается у конькового прогона, какой изгибающий момент действующий, какой допустимый.
