Меньшее из зол. МЗФЛ или ТИСЭ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем TheArk, 17.07.18.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Смущает, что нет верхнего армирования в ребрах. И одинаковый размер ребер, для внутренней и наружней стены.
    У меня существенная разница получилась в нагрузках по ним.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Однозначно бОльшая часть не рушится - зато куча теплопотерь, утечки из коммуникаций и потребность в регулярных ремонтах чрезмерная.
    Проектировщик_, нет смысла что то доказывать без конкретики, которая "алгеброй поверяется".
    Если хотите что то доказать, то заводите тему, несите цифры - тогда и поговорить о чем то можно будет предметно.
  3. al185
    al185
    al185
    Лечится глубоким проникновением в тему: овладением методиками расчетов в ФАКе и отысканием моих комментов на подобные "смущения"... Без этого остается смущаться дальше, либо тупо довериться какому-либо одному из советчиков...
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Проникаю, овладеваю, часов по 10-15 в сутки), вопросы постепенно сокращаются, но объем велик для постижения, подстать холодным зимним вечерам)
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пока разложил все до "кирпичика" и посчитал по нагрузкам:
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат чердака): 130т
    Вес коробки (без плиты и перегородок): 85т
    Вес плиты: 30т
    Вес перегородок: 13т
    Снеговая нагрузка: 38т (удивляет такое огромное значение, дом на берегу моря, постоянный сильный ветер, снег на крышах обычно не задерживается)
    На рисунке нагрузки по осям, без учета плиты и перегородок.
    Интересует вопрос как боле точно учесть двери, проходы в несущих стенах. За их вычетом значения сильно меняются.
    Остались вопросы про разный размер ребер и арматуру.
    И вопрос потребности 1-го слоя ППС, как утеплитель отобьется он не скоро. Выполняет ли он еще какую то роль кроме утепление и опалубки? Помниться где-то читал мнение, что в европах труд дорогой и проще постелить ппс, чем платить за работу по трамбовке.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так это же вы хотите что-то доказать? Ну тащите вашу "алгебру", когда правильно запроектированные и построенные фундаменты из ФБС создают неприятности.
  7. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    А как перешли к решению, что песчаную подушку можно на чернозем опирать, а не на суглинок, который ниже? Что-то я пропустил, откуда это пошло. В советуемых ссылках @al185 на первом уровне этого не увидел.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @soltem, как-раз @al185 где то про это писал, и про опирание на чернозем и на торфяники
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  10. al185
    al185
    al185
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ровно наоборот.
    А Вы не в курсе когда?.. ну тогда запоминайте, наш начинающий коллега:
    - когда не учтены или некорректно учтены внешние условия;
    - не точны расчеты;
    - нарушены технологии;
    - материалы не качественны.
    Встречаются все эти факторы как отдельно, так и в сочетаниях.
  12. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    @TheArk @al185, спасибо за ответы.
    А как с надежностью труб канализации под такой плитой? Септик за пределами пятна застройки и утепления и, скорее всего, опирается ниже уровня замерзания, а утепленная плита и участок прохода канализации от нее к септику качаются пучением по-разному. Я понимаю, труба достаточно эластична, но ходячие сочленения на стареющих резинках останутся ли герметичными, не произойдет разрыва? Ведь под плитой канализацию не отремонтируешь.
  13. al185
    al185
    al185
  14. al185
    al185
    al185
    Полезная привычка читать Лучшие ответы - #5 #7
    Мне не раз подходил, но есть детали...
    Например несколько лет на кирпичном бое по погребенному торфу IMG_20170504_201726.jpg
    Отсев 0-5 с учетом ограничений Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Универсальна фракция 0-20мм
  15. al185
    al185
    al185
    Выпишите его "зерна"/претензии по пунктам (можно тут), и на каждый пункт вместо его словоблудия найдутся ответы по существу и коротко...
    Если из его поноса не сможете выделить конкретные претензии, значит они невнятны... ни для Вас, ни для него... т. е., как говорят юристы, ничтожны...
    Цель его извержений весьма прозрачна: на ФХ коллегиально заблокирован за склоки, а облегчиться может только на рекрутируемую с самого массового ФХ публику...
    ПС Ваш "читатель" вероятно клон лебуто, зазывает свежее "мясо"... чо бы ему публично не задать вопросы вместо писать по личкам?
