Три уровня при двух этажах проект Сопрано
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igrus0101, 17.07.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На 4 отверстия ? шлямбуром ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предусмотреть гильзовку трубы!
  3. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Бурил перфоратором)
  4. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    i-1.jpeg Такой схемы надо придерживаться?
  5. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Шлямбуром быстрее? Толщина монолита 24 см.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не дешевле было нанять алмазное бурение? Или хотя бы взять в прокат большой перфоратор?
  7. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    За отверстия не переживаю. Если надо переделаю. Где бы почитать про схему с двухсторонним подключением радиаторов? Может не сильно трудоемко и дорого. Штробить весь периметр дома на первом и втором этаже для прокладки труб не хотел. Для газоблока вроде не особо полезны горизонтальные штробы.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @igrus0101, горизонтальные штробы вообще для любых стеновых материалов не полезны. А в стяжке пола расположить магистрали нельзя?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может и так, а может и нет. Любая схема имеет свои "+" и "-".
    Такая схема будет целесообразной если нет возможности или нежелательно делать поэтажную разводку. Для этого определяете (можно даже грубо определить по нагрузке) необходимый размер труб стояка. Подключение радиаторов оставляете МП 16х2. Проблема противостояния разных сопротивлений решается смещением подключения обрата. На стояке советую обязательно установить перепускной клапан. Если не возможно подобрать необходимый перепускной клапан советую отменить термоклапана.
    Рабочая поэтажная схема. (размер труб ?)
  10. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    По
    [QUOTE="
    Рабочая поэтажная схема. (размер труб ?)[/QUOTE]
    Лежак 20 металлопласт, подключения 16. На плече 4 радиатора по 10 секций
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    По полу не получиться. Наливной только будет поверх плиты
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для 40 секций, учитывая только нагрузку - нормально
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй этаж развести под потолком первого...
  14. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Как раз думаю как подогнать подключение радиаторов к отверстиям. Длина подводки к батареям может быть длиной 2-3 метра?
  15. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Screenshot_2019-05-22-09-04-13.png попробовал схематично нарисовать в телефоне. По стене поднимается подача и обратка. Под потолком в одном месте подключаюся две батареии к подаче и обратке. Дальше подача и обратка пошла на противоположный конец дома. Где также пооизошло подключение радиаторов. Будут ли работать радиаторы, если в одном месте происходит подключение двух тройников 20х16х20?
