Общие вопросы по герметикам. Выбор, применение
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nafanya, 18.07.18.
  1. JarJak
    JarJak
    JarJak
    И теперь на сколько я понимаю, нужно весь его снимать и заново заливать и уже с закрытием от воздействия. Пытаться имеющийся спрятать тем смысла?
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Позвольте не согласиться: ни один из производителей герметиков не даёт рекомендаций о минимизации открытой поверхности шва. По крайней мере, я не встречал таких рекомендаций. Исходя из этой логики, чем уже шов, тем лучше. Но это далеко не так: ширина шва должна соответствовать его глубине, например, при глубине шва в 5 мм, не целесообразно специально делать его максимально узким, ширина должна быть 5-8 мм. Разумеется, что могут быть разные отклонения.
    Закрывать герметик пластиковыми накладками - тоже неправильно. Часто важен цвет герметика.
    Решение - в использовании качественных герметиков. Другого не дано.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Мултан, В целом вы правы. В узкую щель герметик просто не проникнет. Я просто описываю собственный опыт - белая ванна по стыку закрыта белым же уголком (кстати, их цветовая гамма ничуть не уступает цветовой гамме герметиков).
    @JarJak, Свежий силикон к старому не пристанет. Старый надо снимать.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @sansan21, но Вы же понимаете, что добиться красивого и ровного шва, если есть углы, повороты, загибы, пластиковым уголком не получится. Уголок - это декоративный элемент, не имеющий каких-то специальных свойств.
    Санитарный силиконовый герметик - материал, предназначенный для герметизации стыков в местах с повышенной влажностью (иногда вообще под водой).
  5. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    у меня поддон в углу душевой комнаты, мастырить туда пластик не хочу. этот уголок обычно закладывают в плитку. Может кто то посоветует качественный герметик испытанный годами.
  6. JarJak
    JarJak
    JarJak
    Это я понимаю. Если сейчас его прикрыть, то он продолжит отслаиваться?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @JarJak, Не понял. Что значит "отслаиваться"? Обычно силикон хрен отдерешь...
  8. JarJak
    JarJak
    JarJak
    Он начинает отходить в некоторых местах.
  9. JarJak
    JarJak
    JarJak
    Сейчас я понимаю, что самое начало. Но когда это делалось было предположение, что он влагоустойчив и все дела. Но тут начали появятся первые признаки нездоровости
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @JarJak, Вы хотите чтобы кто-то дал секретный совет и произошло чудо?
    Но ведь если с самого начала применялся самый простой и дешёвый герметик, бессмысленно надеяться на чудо, чем бы его сверху не прикрыть.
    Понимая важность узла, нужно изначально использовать серьёзные материалы, в противном случае, потом начинается постоянная "борьба за живучесть".
  11. JarJak
    JarJak
    JarJak
    Ну я уже понял, что чуда не произойдет. И в будущем буду умнее.
    Спасибо
  12. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день, есть самодельная акустическая кабина. Дверь примыкает неплотно, из за этого звукоизолирующая характеристика сильно снижена.
    Я перепробовал разные варианты. единственным решением оказалось сделать что то вроде кишки (очень мягкий пластилин завернутый в полиэтилен) и им затыкать дырку по периметру двери, когда это требуется.
    Проблема в том, что не могу найти подходящий материал. Нужно несколько килограмм. Цену желательно до тысячи за все. Может что то подскажите?
    Нужен тяжелый дешевый материал со свойствами подогретого пластилина.
    Спасибо.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Помнится, в Советские времена, на строительстве панельных домов можно было найти герметик для швов. Выглядел в виде колбасы завёрнутый в стрейч пленку, диаметром около 50 мм. Очень долго не сохранилось, сохраняя пластичность. Мне кажется, вам нужно в этом направлении искать.
  14. Kook1
    Kook1
    Kook1
    @davidblaine, попробуйте бутиловый шнур. Он в автосервисе используется для шумоизоляции дверей.
    Для ваших задач, скорее всего тоже подойдет и стоит не особо дорого.
  15. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Kook1, @Dimastik25, с советскую лентой не вариант. где такую найдешь? и стоит неизвестно сколько.
    я так понимаю шнур использовать как уплотнитель? нет это не прокатит(
    не знаю зачем тему перенесли в герметики. это совсем не по сушеству вопроса.
    на самом деле я могу сказать материал подходящий - тесто завернутое в полиэтилен. недорого и то что нужно. им можно быстро заляпать дырки по периметру. но тесто даже в полиэтилене долго не продержится. есть тесто для лепки игрушки для детей. но оно получается очень дорого. плюс там тоже написано что срок годности около года.
