Общие вопросы по герметикам. Выбор, применение
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nafanya, 18.07.18.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Всем привет.
    Кислотный укусный силиконовый герметик и металлы.
    Пишут, что нелья применять, коррозия и т. д. Теоретически, наверно, правильно. А как на практике? Допустим нержавейка или латунь.
    Ибо:
    1. сколько там того уксуса
    2. уксус сам по себе кислота слабая
    3. После застывания запах (и следовательно свободный уксус) исчезает.
    Кто нибудь сталкивался со случаями коррозии, допустим, через несколько лет?
    P. S. На автофоруме пишут, что
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Пишут такое:
    Хотя я это слабо себе представляю, как можно выдавить вдоль всей резьбы. :nono: Я для опыта намазал резьбу 1/2, подождал два дня. На давлении до 6 бар пока держит.
    Еще пишут:
    Но я выше приводил цитаты с автофорума, что ничего не корродирует.
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Я экспериментировал с кислотными силиконовыми герметиками по металлам. С коррозией не сталкивался ни разу.
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    О, это радует)
    А для резьбы в водопроводе пробовали?
  5. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    С цеметном/штукатуркой/камнем не использовали? По теории тоже не положено.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @VovanDom, на резьбе не использовал. Думаю, что вместе со льном будет нормально.
    По штукатурке силикон применять бессмысленно, т. к. на пористых основаниях он держаться не будет.
    На натуральном камне, таком как гранит, держаться будет хорошо, но уксусный силикон обычно даёт жирную полосу вдоль шва (см. фото), поэтому для камня нужно применять нейтральный силиконовый герметик.
    На мраморе, особенно белом, уксусный силикон применять нельзя вообще, так как камень в месте контакта с герметиком, желтеет.
    На искусственном камне, уксусный силикон применять можно.
  7. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Это не интересно:)] Интересно силикон сам по себе - намазал, закрутил и все. Не то, что бы было так нужно, есть и герметики специальные, но в крайнем случае, если их под рукой нету, а силикон есть. Плюс силикон эластичный и должен не бояться вибраций.
    За информацию по камню спасибо:hello:, интересно. Казалось бы, сколько там того уксуса...
  8. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    @Мултан, на натуральный гранит уксусные тоже нельзя? Гранит же вроде порода
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @VovanDom, на фото, которую разместил выше, как раз показан натуральный гранит и прозрачный уксусный силикон. Именно на граните появляются "жирные" полосы вдоль такого герметика. Так что, если важен внешний вид камня, нужно применять нейтральный силикон.
  10. Cooladun
    Cooladun
    Cooladun
  11. Cooladun
    Cooladun
    Cooladun
    Я бы на самом деле предпочел в данной ситуации использовать полиуретановый герметик. Например тот-же мастер пруф. Дешево и сердито. На требуемые 3 года точно хватит.
  12. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Добрый вечер (ну или у кого что там)!
    Можно ли маленькую раковину (30 х 23, 4.2 кг) приклеить к кафелю герметиком, например Hybrifix Super 7.
    Размер задней плоскости 30х12, немного волнистая, также есть касание передним вертикальным ребром к угловой стенке.
    Прочность самого герметика 22 кг./см2.
  13. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Вот такой герметик:
    Den Braven Zwaluw Hybrifix
    Написано, что для приклейки наносить вертикальными полосами на расстоянии 10-20 см. и минимальная толщина слоя 3мм.
    А если нужна прочность, то что, нельзя как клей на поверхность намазать? И зачем требование минимальной толщины? Намазал, прижал руками. Состав густой, хоть полмиллиметра да останется же. :faq:
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, клей для бетонного перекрытия.
    Надо приклеить подкладку под лаги (фанера и резиноподобный материал).
    Но самое главное - надо приклеить не намертво.
    Цель приклеивания - это просто удобство монтажа, чтобы эти подкладки не елозили по полу, чтобы они не выскакивали в процессе монтажа.
    Надо приклеить слегка, так, чтобы можно было в случае необходимости легко эту подкладку отодрать и переклеить в новое место.
    Поиском нашел клей как раз для бетона - Sikaflex-11FC - но он клеит намертво - этот клей не подходит.
    Подскажите, пожалуйста, что можно использовать для моих потребностей?
  15. in7life
    in7life
    in7life
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, чем можно залить дырки-примыкания стены к реставрированному паркету, что бы создать крепкую "пленку" с учетом того, что паркет может гулять? Цвет не особо важен т. к. это все дело будет под плинтусом, важно создать "герметичный слой".
    Спасибо!
