Общие вопросы по герметикам. Выбор, применение
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nafanya, 18.07.18.
  1. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Подскажите, пожалуйста. Надо заделать течь в железной бочке для воды. Хочу применить такой герметик. Можно ли его использовать с водой, которой потом поливаем растения?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это будет недолговечным решением.
  3. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    А чем тогда заделать? Бочка металлическая оцинкованная, потекла по соединению дна и боковины
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сварка, пайка, можно попробовать фальц расклепать если именно по стыку течет. Как вариант, внутрь вставить полиэтиленовый пакет.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я думаю, что силиконовый нейтральный герметик подойдет.
  6. MrMaxon
    MrMaxon
    MrMaxon
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста хороший герметик для торцов
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    По герметизации торцевых швов деревянных строений соседняя тема
  8. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким герметиком заделать швы между стеной и полом? Стена шпаклеванная финишной шпаклевкой, пол из фанеры. Щели от 5 до 15мм,но это местами, в большей степени мм8. Нужен герметик нетвердеющий и чтобы выдерживал деформации. Нашел krass силиконовый универсальный, подойдет ли? Есть специальный вибросил, но он дорого выходит...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любой силиконовый. Сверху что, плинтуса не будет?
  10. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Будет. Герметик нужен для именно герметизации, чтобы шум не проникал через эти щели к и от соседей.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нанесли мне герметик в стык между камнями на цоколе и отмостке
    Нашли для этого тиксотропный герметик Манодил ПУ174 (на полиуретановой основе), но он оказался серого цвета.
    Ждать долго коричневый - не было возможности.
    А как его покрасить можно в коричневый цвет? Есть какие спец. краски для этого ?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Добрый день. Нужна ваша помощь.
    Предыстория:
    Имеется промышленное здание на шлифованной фундаментной плите с водяным отоплением (плита DOW). Внутренние не несущие стены из сэндвич панелей вставленные в профиль ЛСТК который прикреплён к плите.
    Задача:
    Необходимо сделать герметичный стык (в виде широкого плинтуса) таких элементов:
    1. Бетон - профиль ЛСТК
    2. Профиль ЛСТК - ПВХ обшивка сэндвич панели.
    Вариант выполнения задачи:
    Как вариант, хочу использовать герметик бутил-каучуковый N45 от ТН (мануал во вложении). Напомню, что здание промышленное, идеальный вид не требуется. Итак, наклеиваю одну полосу скотча на бетон параллельно стене отступив от неё 5мм., вторую на стену (параллельно скотчу на полу) отступив от края профиля ЛСТК на 5-10мм. После нанесения герметика, удаляем скотч, получаем ровные края.
    Вопросы:
    1. Жизнеспособна ли идея?
    2. Как усилить адгезию герметика к данным покрытиям? (нанести риску наждачкой?)
    3. Наверняка есть нюансы, которые я не учёл.
    Спасибо!
    P. S. Хотел изначально использовать герметик для вклейки автомобильных стёкол (с ним вопросов нет - на века), но чёрный цвет..:(
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Разница в том, что кислотный нельзя использовать для металлических поверхностей.
    Поэтому "придумали" нейтральный герметик, который получается универсальный - его можно использовать на любых поверхностях, в том числе и на металлических.
    Он, как правило, более дорогой.
    Если в тех местах, где герметизируете, металла нет, то можно использовать любой из них.
  14. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Посмотрите клей-герметик Kleiberit универсальный. У себя много что таким заделывал, он прозрачный, идет под покраску, в меру эластичный, для внутренних работа самое то
  15. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    Здравствуйте! Очень нужна помощь для решения вот такой задачи. Необходимо нарастить в высоту горловину емкости-септика.
    Емкость металлическая. Возможно ли к металлической горловине септика с помощью клея-герметика приклеить пластиковую горловину? Есть ли такие герметики?
    Понимаю, что металл и пластик очень разные материалы. Но пластиковую горловину/ревизионный люк можно заказать нужной высоты. С металлической трубой необходимого диаметра все очень сложно, дорого купить, плюс сварочные работы.
    Сейчас стенки ревизионного люка у нас из кирпича. Строилось это в 1996 году, других технологий не знали. Кирпич обветшал, гидроизоляция была битумом, это все уже рассыпалось. По весне, бывало, приходилось из емкости талую воду откачивать, которая просачивалась через этот колодец.
    Что делать? Помогите советом!
