Общие вопросы по герметикам. Выбор, применение
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nafanya, 18.07.18.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @ULanochka, я думаю что можно так сделать.
    Но лучше напишите свою задачу в техподдержку ведущих фирм-производителей герметиков.
    Например, напишите в Sika, Tytan, Penosil, Soudal, Henkel.
    Они подскажут конкретную марку герметика, который подходит именно для вашей задачи.
  2. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    es-domak, спасибо за совет! Отчитаюсь по результатам
  3. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Добрый день всем! Такой вопрос. Имеется кривая ЖБ лента фундамента под забор. Чтобы скрыть кривизну ленты куплены отливы. Нужно смонтировать отливы на забор. Думаю использовать направляющие ввиде пластиковой арматуры. Но направляющие надо закрепить к ЖБ ленте.
    Есть ли какой-то чудесный герметик, которые не боится перепадов температуры -40 +40 градусов цельсия, не боится влаги, хорошо абсорбируется к бетону и держит форму, чтобы выставить направляющие по уровню?
    Заранее спасибо!
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Есть ли герметики с хорошей адгезией к металлу (профлист с покрытием) которыми можно работать при отрицательных температурах?
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Подскажите марку полиуретанового герметика с высокой твердостью по Шору?
  6. tokarev808
    tokarev808
    tokarev808
    Добрый день, скажите что в швы залить какой герметик, полимер, силикон, что бы можно было по нему ходить ? Помещение постоянно отапливается, солнце встает со стороны окон всегда .
  7. Gogino2005
    Gogino2005
    Gogino2005
    Челябинская область
    Здравствуй, Уважаемый форум.
    Нужна твоя помощь. В доме есть бетонированный подвал, из пола которого выходит 75-я труба, раньше по ней подавалась вода, пока труба не сгнила. После этого её обрезали и использовали для подачи новой, 15-й трубы. Получилось очень удобно, ничего рыть и ломать не пришлось. Просто протолкнули новую трубу и готово. А в 2018-м я уже сам повторил трюк с проталкиванием, теперь уже пластика. Очень удобно и быстро.
    Но есть и проблема. Так как противоположенный конец трубы уходит за границы дома, то каждую весну по нему поднимается вода и затапливает подвал талой водой. Прошлую весну прямо поймал момент, когда водичка пошла по трубе, но затормозить её не смог - оконная замазка типа пластилина лишь замедлила поступление воды, но остановить не смогла.
    Чем бы замазать/забетонировать выход трубы, чтобы вода не прошла?
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Добрый день!
    Недавно пользовалась таким: герметик Stopaq для защиты от протечек в местах прокладки коммуникаций.
    Проконсультируйтесь у производителя, как его применять в Вашем случае.
  9. Gogino2005
    Gogino2005
    Gogino2005
    Челябинская область
    @Nata-K, спасибо большое, отписался в магазин. Хотя 0,3 будет явно мало, а 2 л много да и дороговато.
    Я правильно понимаю, что забетонировать раствором бетона, или залить выход трубы к примеру растопленной смолой не поможет?
  10. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Сложно сказать. Это герметик саморасширяющийся, он закупорит те места, куда бетон и гидроизоляция не попадут.
  11. KoctyanKyznec
    KoctyanKyznec
    KoctyanKyznec
    Доброго дня, Мужики. Будьте так любезны, подскажите пожалуйста, каким герметиком заделать эти щели на балконе? Желательно в тюбике или колбасой. Заранее благодарен!
  12. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Добрый вечер.
    Вопрос про СТИЗ
    Дом из СИП панелей, окрашиваю Сопкой, стыки строители посоветовали обработать СТИЗОМ с двух сторон и прокрасить поверху. Насколько это реально сделать (окрасить и сдеать ровный шов герметиком) ?
    спасибо
  13. forsha
    forsha
    forsha
  14. Richlion
    Richlion
    Richlion
    Здравствуйте! Живу в панельном доме 87 года постройки. Дом очень холодный, поставили окна пластиковые (у нас еще балкон, но он не утеплен). Между потолком и проемом на балкон и в принципе стыками с потолком стен есть щели. Такое ощущение, что из них дует.
    Узнала, что можно из заделать либо SMP-герметиком (гибридным). Проблема в том, что SMP-герметиков в Екатеринбурге нормальных не найдешь (остановилась на Bostik Герметик 2720 MS).
    Некоторые советуют либо пробковый герметик ISOCORK, либо Torvens герметик для дерева.
    Вопрос - что из этого подойдет в моем случае?
    Швы очень подвижны и осыпаются. Также необходимо заделать стыки в деревянных дверях - дует буквально из каждой опы.
  15. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Заделывал полиуретановым герметиком стык между кирпичем и отливом на улице. Чем можно покрыть или покрасить теперь этот герметик, что бы защитить от УФ?
