Общие вопросы по герметикам. Выбор, применение
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nafanya, 18.07.18.
  1. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Господа, подскажите пожалуйста, могут ли пары кислотного силиконового санитарного герметика испортить автоматы/счетчик/узо в герметичном уличном электрощитке? Электрик изнутри замазал места проникновения влаги (достаточно много замазал), закрыл щиток, и теперь будет через пару недель. За это время там не закиснет электрика?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Поделитесь опытом, как хранить герметик?
    Нужно использовать немного, а весь тюбик засохнет.
    Пробовал хранить тюбик в герметичном пакете (который для одежды). Но этот "герметичный" пакет пропускает воздух. Одно название что герметичный, а через 2-3 дня в нем накапливается воздух.
    Что еще можно придумать?
  3. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Герметик GOSTFLEX MS кто ни будь применял? Нужен MS полимерный и окрашиваемый (для заделки и окраски акриловой краской межпанельных швов).
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Есть ли какой герметик для дерева, который и жар (от железной печки) переносит до 200 градусов (ну хотя бы до 150)?
  5. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Всем привет.
    Необходимо сделать подобную операцию.
    Мойка из нержавейки и варочная индукционная плита в дубовую (массив) столешницу под маслом.
    Какой выбирать герметик?
    Обрабатывать ли маслом сам запил? Прилипнет ли к маслу герметик?
    Ну и до кучи - каким герметиком красиво дерево к стене крашенной сочленить, чтоб и отыгрывал небольшое расширение тепмературное и был прочен
  6. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Рекомендую использовать акрил-силиконизированый герметик, имеет хорошие клеевые свойства, является эластичным, не боится перепадов температур, выпускается в разных цветах.
  7. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Запил нужно обработать маслом что бы дополнительно защитить от влаги. Герметик к маслу прилипнет после высыхания масла.
  8. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Всем спасибо
    Сделал полиуретановым герметиком, такой красивый шов в первый раз получился.
    Столешка дуб, зазор по 3 мм.
    правда это не кухня пока, а ванна
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Бумажным скотч аккуратно проклеиваем по периметру еще не установленную столешку.
    Ставим на место, крепим.
    Далее скотчем клеим стены и все прилегающие поверхности, создаем, так сказать, форму шва.
    Купил в леруа шпатель резонопластиковый такой.
    Там много углов разных, использовал 90гр. прямой угол.
    Далее, помолясь богам герметикоукладчиков, заполняем шов с избытком наружу.
    Лучше поинтервально (от угла до края) от угла до угла и т. д.), т. к. быстро схватывается.
    Далее сначала на сухую проводим шпателем не сильно нажимая, разровняли герметик и полностью заполнили шов.
    Далее вытираем шпатель от герметика, мочим его мыльной водой и протягиваем снова.
    Далее быстро снимаем скотч.
    Поливаем из разбрызгивателя мыльной водой шов и прилегающие поверхности.
    Это не даст прилипнуть герметику к ним.
    И еще раз протягиваем шпателем шов, чтоб убрать ступеньку от скотча.
    Многое зависит от опыта. Я замешкался и в одном месте протянул уже поздновато, появилось пару катышек.
    Потом феном жены немного подсушил поверхность и всё
  11. grest
    grest
    grest
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший акриловый герметик для заделки швов между пластиковыми окнами и окрашенными оштукатуренными откосами.
    Какую форму маленького красного шпателя использовать при разглаживании шва?
  12. grest
    grest
    grest
    Здраствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший акриловый герметик для заделки швов между пластиковым окном и окрашенными оштукатуренными откосами, который продается сейчас.
    Какой формы красный маленький шпатель нужно использовать для разглаживания шва?
    Правильно я понимаю, что для заделки шва между пластиковым подоконником и пластиковым окном нужно использовать силиконовый герметик, а акриловый нельзя?
  13. Георг07
    Георг07
    Георг07
    Здравствуйте! посоветуйте герметик для расшивки напольной плитки в жилом сухом помещении. под плиткой теплый пол. каркасный дом. плитка лежит на 22мм древесной плите. цементная затирка выкрашивается.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    1. Какая конкретно цементная затирка у вас крошится? Крошилась сразу или с какого то момента?
    2. Почем вы решили что крошится именно от теплого пола? До какой температры греете пол? Какой пирог под плиткой? Какой клей под плиткой? Теплый мат в клее или теплый провод в плавающей стяжке? Какая толщина стяжки? Есть ли армирование стяжки? Какой толщины и какой тип утеплителя над плитой, под теплым полом?
    3. Может, у вас слишком деформируется основание? Есть эластичные затирки типа Unis U-70, Litokol Litochrom Luxury Evo, Plitonit Colorit Premium, Osnovit X6E, Ceresit CE40, эластичность которых (если замерять по ГОСТ для сухих смесей) близка к клеям класса S1 (по ответу представителя технической поддержки).
    4. Вместо малоподходящего герметика (т.к. очень малая износоустойчивость) используйте полиуретановую затирку Litokol Superformat.(с отличной износоустойчивостью 300, но достаточно дорогую)
    Кстати, вот тема по затиркам: https://www.forumhouse.ru/threads/162002/page-90
  15. Георг07
    Георг07
    Георг07
    А может эпоксидную?
