Общие вопросы по герметикам. Выбор, применение
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nafanya, 18.07.18.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Подскажите каким клеем герметиком приклеить ламинат к ламинату? Пробовал жидкие гвозди (были в наличие) момент мпв70 не приклеивает нормально, отваливается под нагрузкой. По инструкции одна из деталей должна впитывать воду. В моем случае обе не впитывают. Отделываю откосы в терраске. Они уже ламинатом отделаны, но хочу цвет изменить не снимая старые приклеить новые.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Порекомендуйте пожалуйста MS-полимерный (гибридный) герметик коричневого цвета с твердостью по Шору 60-65 !
  3. АлександрРФ
    АлександрРФ
    АлександрРФ
    Добрый день, подскажите на проезжей части такой гранит, швы ширина 5мм чем заполнить?
    Интересует надежность (морозостойкость, отсутствие водонасыщения) ну и адгезия не менее 2,4- 2,8ед.
  4. Petroffid
    Petroffid
    Petroffid
    Я брал
    На силиконовый герметик, сам клеил на днях, отлично все
  5. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Каким герметиком можно замазать срез бруса об вязки, который торчит на улице? Осенью могу не успеть его закрыть от дождей, поэтому хочется обработать
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Посоветуйте герметик для бассейна (устойчивый к хлору). нашел только sikasil pool, но доставки очень дорогие. может есть более доступные?
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Кто-нибудь в курсе, силиконовый герметик застывает только с доступом воздуха или не обязательно? Нужно пнд трубу на металлическую насадить (без фитинга) чтобы герметично было. Анаэробный герметик для резьбы смотрел, там написано только с металлом он работает.
  8. Павел-п
    Павел-п
    Павел-п
    Зазор 10-20 мм между настенной глазурованной керамической плиткой и чугунной ванной заполнил санитарным силиконовым герметиком. При формировании шва перестарался - видимо поправлял шов, когда силикон начал твердеть. В результате поверность шва получилась скукоженной. Хочу отремонтировать шов нанеся сверху слой того же герметика.
    Как это сделать, обеспечив хорошую адгезию нового силикона к старому?
  9. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Уважаемые форумчане, назрел нетривиальный вопрос.
    В данной ветке много раз упоминается ущербность дешевых, некачественных герметиков. И надо отметить, что по этой теме еще в 2007 году на этом форуме была статья, где автор сообщал, что в дешевых силиконовых герметиках, несоблюдение пропорций наполнителя и силикона приводит к тому, что наполнитель преобладая в составе, очень бодро напитывает воду и дает благоприятную среду для той же плесени. Соответственно такой герметик по факту не является например санитарным.
    Но загвоздка вот в чем. А какой герметик является качественным? Который дороже? А дорогой это какой. ну 500 руб. за тубус, 1000 .. или сколько? И если я отдам 1000 он точно будет изготовлен с соблюдением рецептуры? А как проверить?
    В общем понятно что часть вопросов - риторические, однако проблема выбора качественного герметика, (не по цене спейсшатла), остается актуальной. Возможно есть какие то проверенные производители. А то ведь можно заплатить 1000 руб., но при этом получить такой же рассадник для плесени, как и за 100 руб.
    Мне герметик нужен для установки акриловой ванны в деревянном доме, при этом, видимо понадобится мне его не мало. Вопрос герметизации, крайне важен. Каркас для ванны из алюминиевого профиля (тоже будет контактировать с герметиком.) Прицеливаюсь на силиконовый универсальный герметик. Выбрать марку не могу - глаза разбегаются, руки опускаются, паранойя празднует.
    Если есть варианты с проверенными производителями, буду рад прицениться к вариантам.
    Заранее спасибо!
