1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Они настолько шумные, что Вы убежите из дома.
    Данная станция тоже работает с реле и баком. И что меняется? Те же проблемы.
    Вам нужна станция с частотником, которая держит постоянное давление, а не с разницой в 2 атм.
    После фильтров установил Грундфос Скалу 2. Возможно только на второй этаж, если есть отдельная ветка.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Предложу погреть и сделать гильзу поверх, из металлической трубы
  3. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а где такую гильзу купить?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Поиск яндекс - купить ремонтный хомут для труб
    И свой регион. А так в специлизированных магазинах сантехники
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго дня всем! Если не сюда, то перенаправьте. Такой вопрос. Хочу стиралку сливать прямо на улицу. т. к. проблемы с откачкой ям. Стиралка стоит под окном. Высота до окна от пола 1,40метра. Потянет слив, или будут проблемы?
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
  6. Tirpits
    Tirpits
    Tirpits
    Киев
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, чем можно загерметизировать ввод полипропиленовой трубы в дом. Труба 25 мм заходит в дом через закладную трубу 50 мм в ленточном фундаменте на глубине 1 м. Был случай, что в гидроаккумуляторе (расположен в приямке скважины в 2 м от дома) лопнул шланг, приямок (2 кольца) наполнился водой и под этим давлением в земле (глина) вдоль трубы из приямка вода начала поступать в подвал дома. Т. е. чем заделать пространство внутри закладной трубы (50 мм) - между ее стенками и входящей в нее трубой (25 мм), чтобы в будущем исключить попадание воды в дом при аналогичном случае. Пока только в голову приходит залить силиконовым герметиком.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. планируете сливать через окно?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да! Хочу попробовать.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Думаю что насос поднимет на 1,4 м. Попробуйте. Не получится, придется делать отверстие в стене ниже окна.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Еще как вариант рассматривал подсоединить к сливному шлангу поливочный, и практически по прямой вывести на улицу через входную дверь. Но там по ровному где то метров 15-18 получится. Как такой вариант? Имеет право быть? :hello:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделать конечно можно, но поливочный маленького диаметра и продавит насос на всю длину или нет, сложно сказать. Потом, когда насос перестанет качать, вода из шланга сольется или нет? И последнее..., разматывать шланг каждый раз - удовольствия мало.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Шланг 3/4. В принципе диаметр практически такой же как и в сливном стиралки. Но это я как запасной вариант, если через окно не пойдет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю, но когда слив идет в канализацию, то такого шланга буквально 2-3 м., дальше по трубам самотек, насос не нагружается продавливанием стоков через 20 м. шланга. Возможно насос и не почувствует нагрузку, ведь на улице шланг будет ниже получим некий самотек.
    Я предполагал, что за окном Вы проложите трубы 50 до место слива и вода на улице потечет самотеком. Этот вариант предпочтительнее.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ВодоУслуги, был похожий опыт-установил стиралку на кухне и по тех. причинам сделал магистраль гибкими шлангами (с изгибами и подъемом по стене (1 метр) в стояк длинной где то 8 метров)-машинка не отрабатывала несколько программ-не запускался насос-работали только короткие программы...Пригласил спеца по ремонту стиралок -резюме-не тянет насос на подъем в 1 м. при сливе...Переделал магистраль слива на канашную трубу 40 мм. ,с одним подъемом/поворотом от стиралки гибким шлангом, и опустил магистраль на уровень пола-все работает на ура...
    Без риска и неудобств Вашего пожелания пройти стену гильзой и сделать полноценный слив...на улицу...
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да сделал бы. Только там у меня блоки ж/б. Толщина 60см. А кирпич начинается чуть ниже чем окно. Сверлить/уродовать плитку и т. д. нет смысла. Вот и пытаюсь изгольнуться:aga:
