1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Тоже склоняюсь к такому варианту.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Любитель67, попробуйте пару программ прогнать со сливом через окно. Только на улице самотек, никаких шлангов 3/4"
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я проходную гильзу из кессона водоразбора (D 50, труба пнд 25) заделал с двух сторон кровельным герметиком титан каучуковым (были остатки от работы с крышей)-талые воды проникали- 2 года все супер-протечек нет...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Лазерную технологию сверления без грязи и пыли никто не отменял...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Планируется вход трубы прямо в скважину. Как менять обратный клапан на конце трубы?
    У Вас труба/гильза 50 уже была герметично приварена к кессону, а тут обсадная труба скважины и сразу водопроводная труба ПНД. Герметик/каучук даже не получится напихать между обсадной и водопроводной трубой, вывалится в скважину. У Вас в кессоне есть шанс переделать, что-то намотать сверху, добавить и т. д. Человек в скважину не полезет, придется опять раскопать.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :no:
    Тянул ветку к любимой теще-выкопал траншею, в стенке кессона вырезал болгаркой отверстие, вставил обрезок трубы, как подлез обварил-первую весну потекли талые воды в кессон-вот тогда и применил герметик...
    если я правильно понял вопрос ТС-
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сорри.
    Мы разные случаи обсуждаем, возможно даже из разных тем. :|:
  8. Fax123
    Fax123
    Fax123
    Подскажите пожалуйста, от застройщика на стояках стоят такие краны Tebo. Говорят пластиковые шаровые они хлипкие. Пришла мысль либо перепаять на другие (вопрос какие лучше поставить), либо поставить после ещё по крану, если те течь начнут как запаска (заодно ремонтники чтобы на время ремонта те не убили). Или я дурью маюсь и всё там в порядке? (читал вроде Tebo норм Турецкая фирма)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Fax123, ПП краны перестают держать со временем и лично я бы ничего не трогал, поставил дальше дублирующие корневые краны латунь, а эти открыл бы на проход и оставил в таком положении.
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Да, но выпускают в России.
  11. Fax123
    Fax123
    Fax123
    Значит всё плохо?)
  12. Fax123
    Fax123
    Fax123
    А всю эту конструкцию надо как-то укрепить? Т. к. пошатал эти краны, трубы слабенькие, я сейчас на них латунь, затем грязевик, счетчики, регулятор давления и обратный клапан понавешаю, боюсь не выдержат со временем
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Желательно. Можно на такие же хомуты, как и стояки
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Имел горький опыт с их фитингами (Российского производства)...из 24 установленных на отопление, потекли 12-отправлял им на экспертизу и...ничего не добился (покупал все в оф. представительстве)...
    По Вашему вопросу-картина знакомая для новостройки...От вводных ПП кранов смонтировал латунные краники качественного производителя (Италия), счетчики, далее установил фильтра, ПП гребенки по 4 выхода (какие были в наличии) и от них развел по точкам (ванная/туалет и кухня)...Как то получилось само собой жесткая конструкция-ничего не болтается, но для страховки пристрелял хомутами, как у Вас на картинке.
    Именно-лучше разводку сделать качественно и правильно ДО НАЧАЛА РЕМОНТА и вывести точки водоразбора отдельно на время ремонта -я делал из самых дешевых комплектующих (за 3 месяца ремонта на кухне латунный кран при демонтаже рассыпался в руках-сгнил)...
    Как все сложно...имхо...Чем меньше приблуд, тем меньше шансов на последующие проблемы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а можно попдробнее, насколько можно - что и где.
