1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Возможно насос перекосило. Трос попал между стенкой трубы и насосом. Нужно пробывать тянуть с большим усилием, можно через блок
  2. Novinskiy
    Novinskiy
    Novinskiy
    Переживаю, что трос может порваться. И тогда скважине капец.
  3. Novinskiy
    Novinskiy
    Novinskiy
    Воздухоотводчик лучше поставить перед гидроаккумулятором или после?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перед - чтобы воздух меньше попадал в ГА.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если на промежутке между насосом и ОК будет полная герметичность, то есть не будет подсоса воздуха - получите гидроудар. Первым, кто его на себя примет, будет ОК. Если подсоса воздуха избежать не удастся, обычный воздухоотводчик мало что даст. Загляните в тему про зимний ввод водопровода. Схема Володимира...
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ни какого воздухоотводчика ставить не нужно.
    @Roaroma, перестаньте давать вредные советы
  7. Bengamen
    Bengamen
    Bengamen
    Здравствуйте. я не спец поэтому прошу совета по двум вопросам. Первое-надо или нет ставить фильтр грубой очистки перед реле давления? И второй-можно ли воткнуть на прямую манометр в гидроаккумулятор нам ввод сверху есть, что бы контролировать давление?(Был у меня случай, когда мембрана лопнула, этого не заметили сразу, а потом заклинило РД и гироакум. на 100 л. рванул как бомба..)
    И еще, чуть не забыл) Можно ли ГА поставить на полтора метра ниже остальной системы (реле давления, фильтров и т. д.) т. е. в под полом первого этажа где находится санузел с водогреем.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Какое давление контролировать, воздуха или воды?
    Воздух не получится контролировать, придется каждый раз отключать насос, сливать воду и только потом манометром проверять.
  9. Bengamen
    Bengamen
    Bengamen
    Спасибо. а по последнему вопросу, по поводу ГА в подполе?)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вариант рабочий, но не желательный. Чем короче труба от центральной магистрали до входа в ГА, тем лучше. Как минимум не уменьшайте диаметр 1".
  11. par128
    par128
    par128
    Здравствуйте!
    Включили дачный водопровод после зимы и обнаружили, что место соединения пластиковых труб прорвало.
    Отвинтил пластиковую голуюую гайку.
    Визуально трещин не обнаружил.
    Под синей гайкой оказалась белая шайба. По всей видимости, она порвалась, но может она такой изначально была. Картинка прилагается.
    Подскажите из-за чего может быть протечка и как ее можно устранить?
  12. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    @par128, визуально все нормально, такое ощущение, как-будто под вкладкой нет резинки или ее замяли. Смотри резинку под вкладкой.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, они все такие.
    Осенью разбирали этот тройник?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    При замерзании воды в тройнике и примыкающем к нему участке трубы трубу вытащило из фитинга. Соберите аккуратно соединение вновь. (Белое кольцо таким и должно быть). Как правильно собирать соединения на цанговых фитингах многократно описано и показано в сети...
  15. par128
    par128
    par128
    Виктор, спасибо огромное, а также Андрею и Водо Услугам!
    Я попробую найти видео и собрать еще раз сегодня. Отпишусь!
