1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Вы имеете в виду, что похоже на неисправный насос? Из-за него пузыри воздуха? Если так, то я, конечно, могу еще раз попробовать другой насос поставить и проверить.
    Бурильщики свой насос ставили, когда скважину прокачивали, но я тогда, конечно, не особо обращал внимание на подробности. Вода текла, да
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @SergeySN, надо точно знать что насос исправен.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть специальные латунные сгоны с бортиком, двумя прокладками и гайкой, именно для врезки в баки.
    Сверлите отверстие, в него через горловину засовываете проволоку, по ней сбрасываете фитинг, направляете его в отверстие (засовываете палец или какой-нибудь крючок в отверстие и в фитинг, и затягиваете фитинг в отверстие), накручиваете гайку.
  4. GrandLoG
    GrandLoG
    GrandLoG
    @Protasevich, спасибо за совет, звучит не очень сложно, надеюсь на практике проблем тоже не возникнет
  5. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Ну вот смотрите, закрыл все краны, снял беламос, поставил джилекс 60/35. Заодно пересобрал подводку ПНД на всякий случай. Вода в ОК стоит, клапан работает. Открутил пробку для заполнения насоса, открыл кран ГА (а он с водой), дождался, пока вода пойдет через заливное отверстие, закрыл пробку, закрыл кран ГА. Все, вроде бы система заполнена водой, вода должна пойти сразу. Открыл кран, который справа для полива, включил насос, в нем шум бурлящего воздуха, вода не идет. Открутил пробку, пришлось долить воды. И еще один раз доливал. Если учесть, что до замены насос не включался часа три, то это, на мой взгляд, очень похоже на подъем воды из пустой трубы
    Да, и насос работает так же, как и прошлый, только громче раза в три
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @SergeySN, не очень понятно по фотографии, поэтому спрошу: а не стоит-ли насос ниже чем угловой фитинг который первый от скважины? В этом случае происходит "завоздушивание" насоса, а он классический центробежный...
    Подложите под площадку еще парочку кирпичей, а то и две пары, если гибкость ПНД позволит (я думаю - позволит).
  7. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Виктор С, не ниже
    А проблемы со скважиной вообще исключены?
  8. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Добрый День Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста.
    На улице в частном секторе есть люк в котором от центрального водопровода отходит труба к моему участку, кран там естесственно уже не работает. За замену крана водоканал хочет от 25000р.должен ли я платить за это? Или это кран все таки Водоканала. У себя на участке я сделал колодец в который приходит труба эта и мне нужно как то ее образать и установить свой кран на нее, есть ли какие то методики по установке крана под давлением? Не врезать новый кран, а именно грубо говоря заглушить ее. Заранее спасибо за ответ!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заморозка труб. Есть спец. аппараты, замораживается жидкость в трубе, из-за пробки вода не течет, можно трубу отрезать, нарезать резьбу, вкрутить кран, закрыть кран и выключить аппарат, чтоб трубы оттаяли.
  10. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Спасибо, интересно. Только вот что то в городе у себя не нашел специалистов с таким оборудованием(
  11. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Продолжение истории. В 7 утра обнаружил, что насос работает, корпус очень горячий, воду не качает. Отключил. ГА пустой. Насос разобрал, сопло, судя по всему, от горячей воды просто все сплющилось. После этого поставил обратно старый насос, с ним все как и раньше. Течей в системе нет. Даже не знаю, что и думать
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Наверное ответ на этот вопрос следует искать в соответствующей ветке...
    Вот тема навскидку: https://www.forumhouse.ru/threads/409113/
    И вот это мне попалось под руку:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ПНД труба - то седло.
    если кран хоть сколько то держит - то дублирующий за ним.
  14. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Пришел ответ водоканала по вопросу подключения:
    Также в районе ... расположенной по ул. г., с южной границы Вашего земельного участка, ориентировочно на расстоянии 20 п. м., проходят бесхозяйные сети холодного водоснабжения и водоотведения,
    находящиеся в ведении МО «Город ». При рассмотрении возможности подключения
    (технологического присоединения) к бесхозяйным инженерным коммуникациям, необходимо
    учитывать особенности рельефа местности, а также фактическую глубину заложения
    трубопроводов.
    не пойму что это значит? все они таки они бесхозяйные или собственником является город? и как к ним подключиться. водоканал на эту точку ТУ не дает
  15. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Виктор С, пойду туда, спасибо. Что касается того, что попалось под руку, то как раз больше подходит п. 2 или плохое скручивание муфт. Причем муфты менее вероятно, все-таки люди опытные
