1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А по другому Вы не сделаете, если в бойлере нет отдельного входа рециркуляции.
  2. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Подскажите пожалуйста - поплавок в баке прыгает на волнах бака - из-за чего очень долго щелкает реле. Вот видео (8 сек.). Как сделать, чтобы оно как-то быстрее отключалось? может тягу поплавка подогнуть? или волны в баке неизбежны? заранее спасибо
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Трубку оденьте на штуцере заполнения у поплавка, чтобы трубка была в толще воды .
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И снова я. В общем накачал я вечером давление и проверил показания манометра спустя полчаса - час. Было 3.0 атм. Сегодня, спустя примерно 20 часов на манометре 2.45 атм.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Полоскун, У вас насосом управляет реле давления и нет гидроаккумулятора? Надо было ставить поплавковый выключатель.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надо искать причину падения давления.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня варианта пока два - в скважине соединения пропускают или обратный клапан там же плохо держит.
    Завтра немного переделаю узел который выкладывал, а именно добавлю обратный клапан перед пятивыводным штуцером. И посмотрим.
  8. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Гидроаккумулятор есть - уже после бака.
    А щелкает реле, которое стоит до бака и управляет насосом колодца. Оно отвечает за подкачивание воды в бак.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лучше кран поставьте, сразу будет ясно, где утечка
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Кран тоже будет (вентиль), т. к. производительность насоса немного превышает дебит скважины.
    Будет после ПНД фитинга стоять кран, и потом обратный клапан.
    Пробовал еще на временном подключении, если кран открыт полностью то примерно выкачивает 500л (наполнял еврокуб) и потом начинает подсасывать воздух. Если кран немного прикрыть то качает без остановки.
  11. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Да, волны стало меньше, спасибо! но видимо уровень воды в таком широком баке медленно поднимается и из-за этого перекрывающее положение впускного клапана оочень долго переходит из открытого состояния в закрытое. видимо нужно какой-то бОльший по производительности клапан применить
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Или опустить его пониже - чтобы дать время на срабатывание.
  13. Himmelherz
    Himmelherz
    Himmelherz
    Здравствуйте, пишу впервые, может, кто-нибудь сможет дать совет. Есть дом, в нём два санузла друг над другом. Санузел на 2 этаже был пустой, поэтому им не пользовались. Теперь решили оборудовать, купили ванну, и тут выяснилось, что там нет горячей воды.
    В нём четыре пары вот таких выводов, как на фото, из них в трёх парах работает только один (вода холодная), а в четвёртой через оба вывода идёт холодная. Я подумал, что где-то она перекрыта, но поворачивание вентилей в единственном месте, где они собраны (на фото), результатов не даёт. Я, собственно, знаю как пользоваться только большими, которые поворачиваю с началом/окончанием отопительного сезона, а назначение маленьких мне неизвестно. Там написано на одном тёплые полы на 2 этаже, но, как я его ни крутил, полы не потеплели.
    Водоснабжение раньше было через колодец, сейчас прорыта скважина, насос новый, воды залейся, так что с этой стороны всё в порядке. Из колодца вода была ужасная, с ржавчиной и глиной, никакие фильтры не спасали, так что, может, где-то что-то и забилось, но как это проверить, если всё в стенах. Да и вряд ли так синхронно забились только горячие трубы, тем более что санузлом раньше не пользовались.
    Извините, если мало инфы, только в прошлом году переехал в дом, до этого всегда жил в квартирах, поэтому здесь всё для меня внове) Заранее спасибо за ответы по существу.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А почему у Вас краны в каком-то странном положении - полуоткрыто-полузакрыто?
    Тёплые полы - это отопление, а вода в ванной - это водоснабжение. Немного разные ветки.
    Что касается основного вопроса - ищите местных сантехников, по таким фотографиям диагноз вряд ли возможно поставить.
  15. Himmelherz
    Himmelherz
    Himmelherz
    Не знаю, такими достались.
    Да, я понимаю, тёплые полы мне не особенно и нужны, просто к слову пришлись.
    Сантехники рядом что-то либо в карантине, либо не могут, ну и мне захотелось что-то сделать, ванна-то стоит.
