1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А стояки куда дальше наверх уходят?*
  2. Himmelherz
    Himmelherz
    Himmelherz
    Над котлом просто комната с теоретически тёплыми полами. Санузел на другом конце дома. А больше никаких вентилей нигде в доме нет.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Добрый вечер.
    Провел 32-ю трубу ПНД в гильзе под фундаментом, но получились 2 замятия на трубе, одно вроде как удалось "размять", а второе никак. 20200501_181429.jpg
    Пжл, подскажите, что с этим теперь делать? Длины трубы до колодца теперь не хватает.
    И еще - можно как-то удостовериться, что в гильзе труба не помялась?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заменить или купить паячные муфты, как для полипропилена .
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вы её не тянули а пихали? никак не удостоверишься. Труба не выглядит супермаркированой, поэтому не выглядит супердорогой. Лучше эту трубу пустить в теплицу на полив, а новую купить и вытянуть а не заталкивать.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фото разводки начиная от котла/бойлера/колонки, или что там у Вас выдает горячую воду.
    Может что-то не открыли, может где-то на разъемных соединениях поставлены заглушки - нужно все-таки видеть наиболее полную картину, а не пытаться угадать как и что у Вас сделано.
    Ну и ес-сно готовьтесь ходить делать дополнительные фото для уточнения от форумчан.
  7. Himmelherz
    Himmelherz
    Himmelherz
    Так вот это и есть мои трубы, прямо у котла и фоткал.
  8. Himmelherz
    Himmelherz
    Himmelherz
    Вот ещё раз то же самое, и то, что за котлом.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Трубу мы толкали из дома и тянули снаружи одновременно, чисто тянуть не получится, выход из гильзы на большой глубине.
    Подскажите, пожалуйста, если менять, то какую трубу лучше взять, может, есть какие то более эластичные и устойчивые к заломам.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...глазам больно!
  11. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Друзья, всем привет и с праздником!
    У меня сделано так, что вода из колодца подается в накопительный бак в доме. И вот недавно подача воды прекратилась. Начал проверять - до бойлерной доходит, а дальше в трубе которая ведёт к накопительному баку где то проблема. Варианта вижу два:
    - наросло железо на каком то участке трубы, может в уголке;
    - либо вот в этой конструкции что то сломалось (фото прикреплено). Подскажите предназначение этой конструкции, что внутри и как работает?
    Спасибо!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что за гильза? Какая длина?
    Почему труба вверх выходит?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как из накопительного бака вода поступает дальше: самотеком или принудительно насосом?
    Похоже на байпас, только что за трубочка торчит, самому интересно.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для начала - общий вид котельной. Я сейчас даже не могу предположить что у Вас за котел и он ли вообще вырабатывает горячую воду.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Гильза из рыжей 110й трубы, 2.5 м вертикальный участок из дома,
    20200502_110804.jpg загиб 2 по 45 град, потом 2.5м под фундаментом.
    Вертикально потому что откопан конец трубы на улице, очень глубоко заложили, поимерно 1.5м под подошвой.
