1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Он рассчитан на 5 лет.
    Полипропилен и паять углы.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне необходимо временное решение на один сезон, пока не дострою дом. Наверное такой шланг будет наиболее компромиссным вариантом.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте!
    Сейчас слив водопровода реализован в колодце по схеме А (слева на рисунке).
    Все было нормально, но этой зимой из колодца исчезала вода и весной, когда мы включили насос, вода в систему не пошла. При этом уровень воды был уже на 1 метр выше насоса.
    При этом насос по внешним признакам работал. После нескольких попыток включения
    насос сдох. Разборка системы не выявила проблем с обратным клапаном. Более подробная информация здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/504495/.
    Вопрос в том, могло ли временное пропадание воды в колодце привести к образованию воздушного пузыря в насосе и выходу насоса из строя из-за сухого хода?
    Соответственно, есть ли смысл изменить схему слива водопровода на вариант В (справа), чтобы ситуация не повторялась?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сколько времени насос работал и не качал воду (5 минут, час, неделю, месяц)?
    Да.
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Сначала минуты 2-3, затем раз 5 по 10-15 секунд.
    То есть Вы подтверждаете, что пузырь воздуха в насосе вполне мог возникнуть в результате временного пропадания воды в колодце и эта ситуация принципиально отличается от ситуации, когда новый насос с закреплённой на нем трубой и обратным клапаном на другом конце трубы погружают в колодец?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Никто не может утверждать данный факт, находясь по ту сторону монитора и не видя ситуацию в живую. Что случилось с вашим насосом не ясно. Даже при пропадании воды и потом вновь появившейся, насос бы заполнился вновь. Судя по вашей схеме, второй вариант я бы применил для сливания воды в зимний период, когда вода нужна периодически
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Расстояние до клапана приличное, воздуху при заполнении водой насоса есть куда уходить и сжиматься, поэтому такое маловероятно.
    Появление масляных следов говорит о разгерметизации насоса.
    Заполнение двигателя охлаждающей жидкостью ("маслом") делается для лучшего отвода тепла и для более легкой работы уплотнений вала - когда давлению воды извне противостоит сальник и воздух за ним, и когда сальник и жидкость за ним (т.с. имеем подпорку/поддержку) - это немного разные вещи. При работе двигателя он нагревается, соот-но нагревается масло в нем, что бы не было прорыва от температурного расширения масла, в конструкции двигателя присутствует компенсатор. Это или резиновый стакан, или мембрана.
    Попадался насос где компенсатор изначально с завода был сплющен и не выполнял свои функции. Ес-сно при нагреве масло прорывалось наружу, а при охлаждении засасывало внутрь забортную воду.
    Двигатель насоса должен охлаждаться протекаемой мимо него водой. Если это условие не соблюсти, то возможен перегрев, и из-за излишне большого расширения масла компенсатор может не справиться со своей функцией и также произойдет разгерметизация.
    Перегрев (и соот-но разгерметизация) возможен и просто при очень сильном разогреве. Такой разогрев может произойти при пониженном напряжении питания - повышается потребляемый ток, повышается нагрев обмотки. Для защиты от этого (от повышенного потребляемого тока) в некоторых погружэных насосах в коробке с выносным конденсатором ставится токовое реле рассчитанное на рабочий ток двигателя.
    Ес-сно излишний перегрев (повышенный потребляемый ток) может быть так же вызван подклиниванием (затрудненным вращением) насосной части. Это уже при нормальном напряжении питания.
    Как видите, в свете вышесказанного, выяснить причину поломки дистанционно (без разборки насоса) практически не возможно.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    При монтаже насоса в колодец так бы и произошло, потому что труба между насосом заполнена воздухом.
    У меня есть опасение, что когда вода ушла из колодца, она могла слиться из насоса, но не слиться из трубы и когда вода вернулась, объём воздуха в насосе оказался слишком мал, чтобы быть сжатым давлением воды настолько, чтобы вода достигла рабочих колёс.
    Вопрос в том, бывает ли такой сценарий в реальности или это только мои фантазии?
    На самом деле у данного насоса двигатель не заполнен маслом. Вместо этого между двигателем и рабочими колёсами есть маслонаполненная камера с двумя уплотнениями. Из насоса и раньше вытекало масло, но это привело тогда лишь к заполнению маслонаполненной камеры водой на треть. Залили масло и опять в эксплуатацию.
    На самом деле больше меня интересует не что конкретно умерло в насосе, поскольку запчастей на него уже практически не достать, а то, связана ли неисправность насоса с временным пропаданием воды, или нет?
    Чтобы следующий насос не сдох по этой же причине.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Фантазии... это мягко сказано, бред какой то
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нужно смотреть состояние насоса, а предполагать можно что угодно.
    Вот прям конкретно этот не разбирал, поэтому не скажу.
    Вы просили возможные причины - я их написал, причем с разбором принципа.
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Ваше мнение принято к сведению.
    Вы правы, но насос то я разобрать смогу, а вот оценить состояние...
    Я правильно понял, что Вам либо известно о случаях образования воздушных пузырей в насосах по описанному сценарию, либо, основываясь на Ваших знаниях и опыте Вы не исключаете теоретическую возможность подобного развития событий?
    А за описание устройства насоса большое спасибо, я понял, почему появились много лет назад следы микроскопические масла в воде из Водомёта, который поработал несколько минут в телеграфном режиме. Я не знал тогда, что масло в насосах не токсичное и заменил его на Грундфос, чтобы не отравить колодец. Думал, что уж из него то масло не потечёт. Теперь пришла пора достать этот Водомёт из коробки и повесить в колодец. :)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Но 2,5 метра до ОК эту проблему создавать не должны.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Так что посоветуете - сделать слив системы мимо обратного клапана через насос или оставить как есть?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, такое бывает. Особенно если столб воды всего метр-полтора.
    При чистке колодца откачивали воду, выполняли работу и уезжали. Через время вода набиралась, насос работал, но вода в кран не поступала. Приезжали, сливали воду из трубы и насос начинал качать.
    Не бред. Обратите внимание когда первый раз опускаете насос в колодец/скважину. Слышно как вода наполняет трубу и вытесняет воздух. А теперь представьте, насос над водой и из него вытекла вода. На насосе обратный клапан, который подпирается столбом воды. Куда выйти воздуху из насоса?
    Надо учитывать, сколько воды над заборной частью насоса. У меня проблемы возникали с колодцами, где кольцо-полтора воды. Там где набирается по 5-6 колец, продавливало.
    Можно оставить как есть, но если кончилась вода в колодце, придется слить магистраль и убрать давление на обратный клапан.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Сливали из трубы над клапаном или под клапаном?
    Дело в том, что у меня на зиму вода была слита и давления на обратный клапан не было.
    Но с другой стороны насос при включении дергался сильнее обычного, даже волну в колодце поднял. Возможно рабочие колёса в отсутсвие сопротивления воды быстрее набирали скорость и это давало такой эффект.
