1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Над клапаном. Обычно ОК вкручивают прямо в насос. Как у вас, выше насоса на несколько метров почти никто не делает.
    Возможно клапан высох и прилип. Такое тоже было... Демонтировали насос, углубили колодец, собрали всё обратно. Вода в дом не поступает. Достаем насос, опускаем в ведро - работает. Монтируем обратно в колодец, не качает. Долго не могли найти причину... В очередной раз опустили насос в ведро вместе с трубой ПНД, просто надоело монтировать-демонтировать. И вот сюрприз, даже из ведра насос уже не качал. Не знаю почему так сделал, но попытался помощь насосу качнуть воду. Из трубы всосал воздух и струя ударила прямо в лицо. :)]
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Если бы монтажник не давил авторитетом и не страшил гидроударами, я бы вообще ОК в доме поставил в горизонтальном положении, т. к. высота подъема при самом низком уровне воды не более 8 м. Правда, Джилекс официально разрешает не более 7 м от насоса почему-то. Причём сформулировано это так, что неочевидно, имеют они ввиду высоту подъёма, что было бы логично, или расстояние по трубе от насоса.
    Из Вашего текста не следует, что клапан обязательно прилип. Возможно давления воды в ведре просто не хватало для преодоления сопротивления пружины ОК и вода не доходила до рабочих колес. Соответственно, всосать воздух можно было попробовать после помещения насоса в ведро, но перед его включением. :)
    Кстати, если клапан действительно высох и залип, его можно оживить, налив воды сверху и подождав некоторое время?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так мы опускали насос в колодец, там побольше воды было и насос все равно не продавливал.
    Я на клапан вообще не думал, сам не понимаю, что меня потянуло на данное действие.
    Не знаю. Сейчас при монтаже потыкаю пальцем в клапан, открою несколько раз и закручиваю. Уже привычка, даже новые тыкаю.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Значит надо делать слив в обход клапана. Это можно сделать гибкой подводкой. Она может засориться при сливе водопровода? Ну там какими нибудь отложениями из гидроаккумулятора или ПНД трубы?
    И ещё вопрос - сколько служит латунный обратный клапан и можно ли его установить горизонтально?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В принципе да, но желательно трубой ПНД или ПП.
    Маловероятно.
    Даже если за сезон накопиться мусор, он в виде осадка, как мелкая пыль/слизь. Не думаю что такие накопления могут засорить даже гибкий шланг малого диаметра.
    У всех по разному. Бывает и по 10 лет.
    Не желательно, в нижней части накапливается осадок о клапан хуже держит. Хотя некоторые производители, допустим Валтек, допускают установку ОК в любом положении.
  6. sang5
    sang5
    sang5
    У меня Itap уже 10 лет стоит, правда реально работал всего 2 года. Пока держит.
    Менять?
    Мне кажется, в горизонтальном положении наоборот вся грязь скапливается в уширении клапана и не влияет на его работу. При этом должен снижаеться риск залипания клапана.
    А если клапан стоит наверху в неотапливаемом помещении, это единственный вариант, иначе из него не сольётся вода.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Чем лучше обжать пекс трубы гвс/хвс, соединения и водорозетки, все будет замурованно в стяжку или стены. Предлагают два варианта обжим пресс фитингом и надвижные гильзы.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я за гильзы.
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    Подскажите можно ли поставить хомут на армированный шланг (такой с проволочной спиралью)? Хотя б как временное решение, понимаю что правильнее заменить, но жалко времени (сейчас крашу и по прикидкам мне ещё дня три красить) пока погода позволяет, а то зарядят дожди. А шланг менять это пол дня потерять.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Я ставил
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увидел вот такую схему установки накопительного бака в системе с насосной станцией. В ней судя по всему нет насоса, подающего воду из баков потребителям (есть еще один вариант, в котором такой насос имеется).
    Можно ли на краны мойки/раковины подавать воду без давления, чтобы она подавалась самотеком?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Придется поднять баки высоко, чтобы создалось давление воды
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не могли бы Вы предположить или может есть реальные примеры из жизни - на какой высоте над краном должно быть дно бака, чтобы давление воды в кране было достаточным для пользования им?
    Я видел в магазине мойки с бачком над ними, внизу которых кран - получается что перепада даже в 1 м может хватить?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Руки сполоснуть да. А вот принять душ... У нас в доме, при царе горохе, когда о водоснабжении я ничего не слышал, стоял бак над печкой, заполняли его вручную. Высота над душем 2.2 метра
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А как рациональнее разместить смотровой колодец при врезке в централизованное водоснабжение?
    На фото ниже (мой участок слева от трубы, где ЛЭП) водоканал подошел ПЭ д40 трубой к моим границам. До забора 3 метра.
    вариант 1: устанавливаю свой колодец на линии данной трубы, саму трубу завожу в колодец.
    + не будет соединений до колодца
    + не будет колодец мешаться на территории у дома
    - колодец на общей территории
    - если вдруг сосед (пока его нет) будет подключаться, то ему тройник на этой трубе поставят до колодца, т. к. тревожить колодец не позволю (он будет загерметизирован от УГВ)
    вариант 2: устанавливаю свой колодец на своем участке сразу за забором и выбрасываю от него ту же д40 трубу к водоканальной. Водоканал их либо спаивает через муфту, либо еще как?
    + колодец под присмотром
    + в случае каких манипуляций на линии, врезка в мой колодец исключена.
    - колодец может мешаться на участке.
    Может еще какие +\- найдутся.
    з. ы. с водоканалом проблем не будет в случае колодца у себя - точка подключения на границе (место соединение труб, ну а водомер тоже на границе на время строительства, ибо колодец за забором)
