1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @YuryS1962, вопросы, которые Вас беспокоят, отнюдь не главные в Вашем случае.
    ПНД фитинг монтируется с любым другим резьбовым изделием легко. Профессионалы советуют лен и сантех-пасту. Если хотите самообразования, вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/82970/
    А вот как вы будете зимой решать проблему с замерзанием воды в колодце...
    Самое разностороннее обсуждение подобных вопросов здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/19603/
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Владимир198413, строго говоря данная "муфта" предназначена для электрической развязки бойлера с водопроводной сетью из металлических труб (как в "старых" домах). И в этом случае ставится и на "вход" и на "выход". Это делается для исключения поражения током от потенциала на трубах в случае разрушения ТЭН
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    У
    У меня металлопласт трубы
    На что муфту сажать - лен или фум лента?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    На мое ИМХО - лен (пакля) :hello:
  5. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Доброго времени суток! В СНТ назрела необходимость замены водопроводной трубы (техническая), которая проложена по поверхности. В настоящее время проложена металлическая труба диаметром 100 мм, протяженность от центрального водовода 400 метров. В настоящее время вода до крайних дач, то есть до последних 6 дач или 120 метров не доходит. Приняли решение заменить действующую трубу, которая от старости уже имеет повреждения, на полиэтилен сечением 75 мм также по поверхности. Но некоторые высказывают мнение, что для повышения напора на крайних 6 дачах, необходимо перейти на сечение 63 мм. Целесообразен такой переход или лучше сечение трубы не менять? Кстати, эти крайние 6 дач находятся на возвышенности, примерно 3 метра от уровня ниженаходящихся дач. Рекомендуют сделать переход с 75 на 63 до подъема.
  6. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте.
    Замуровываю трубы водоснабжения в стене. Есть несколько вопросов.
    1. В одном месте требуется обвод (как на фотке). Есть разница, ставить его на холодную трубу или на горячую?
    2. Как часто и чем крепить трубы в штробе? Особенно интересует крепление резьбовых выводов под смеситель и т. д. (они без отверстий под крепление) - можно ли их оставить без теплоизоляции и посадить на цементный раствор?
    3. Штробы замажутся цементной штукатуркой толщиной 10-15мм. Достаточно?
    Трубы ppr 20 универсальные армированные, самый длинный участок 1.7м, теплоизоляция из вспененного полиэтилена (6мм). Штробы для горячей и холодной воды раздельные, между ними расстояние ~5см. По концам оставлю пространство для расширения.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А хоть кто нибудь посчитал количество домов и хотя бы примерный расход воды?
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Она там не замерзает никогда. За 30+ лет ни разу ни у кого из соседей, кто живут круглый год не было проблем. Глубина колодца почти в мой рост, т. е. порядка 180 см. К тому же обычно его заносит снегом. А из дома она сольется в тот же колодец самотеком. Там перепад порядка 150 см будет.
    Есть какие-то советы по этому поводу?
    Т. е. вкрутить пластиковую резьбу в латунный кран - это норм?
    Это понятно. С металлическими трубами я много чего делал.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Да.
    То есть дно колодца хорошо впитывает воду?
    Все хорошие советы есть в теме про зимний водопровод.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если резьбовое соединение будет герметично, то да. Если не герметично - ес-сно нет. Впрочем как и с любым другим соединением.
    https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что-то впитывает, но плохо. Там глина-тяжелый суглинок. Но и сливать там надо всего навсего метра два 32 трубы ПНД, т. е. порядка 1.5 л за раз. Предположим замерзнет поверхность на 15-20 см. Но это же не делает ее герметичной, значит эти полтора литра так или иначе куда-то уйдут. Где-то ошибаюсь?
    В этом и вопрос. На мой непрофессиональный взгляд, закручивая металл в пластик, пластик начинает обдираться, появляются неплотности. Нет?
    Более практичный вопрос. Если это повсеместно применяется, то я видимо где-то ошибаюсь. Тогда вопрос на что сажать? На фумленту или лён? Металл-металл - однозначно лен по моему опыту. А тут что?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если нет опыта, тогда на анаэробный герметик. Вероятность ошибки почти нулевая.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понял, какого опыта? У меня есть фумлента и лен. Выбор между ними. Что для этой резьбы предпочтительнее?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отсутствие практики.
    Я больше предпочитаю лен и нить. С лентой не люблю работать.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Анаэробный герметик металл с пластиком герметизирует?
