1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А чем можно загерметизировать ввод трубы от водоканала в мой колодец. (Нижнее кольцо - стакан).
    Планирую вставить в пробитое отверстие 50 трубу как гильзу и в нее запустить 40-ю от централи, что на фото.
    Или как иначе принято заводить в колодец трубу, может через фитинг какой?
    И я правильно понимаю, вообще пнд с другой пнд можно соединить соединительной резьбовой муфтой и посадить ее на аэробный герметик, и тогда можно закапывать - не потечет никогда, если по технологии сделать?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну, значит, все норм. (будем надеяться)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, правда больше времени потребуется для застывания/схватывания.
  4. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Думаю, что для подсоединения мет. кранов нужно применять вот такие фитинги
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Собрал схему как на скринах - речь об участке между скважиной и насосной станцией. Скважина - абиссинка глубиной 6 м, диаметр стальной трубы 30+ мм, внутрь впритык заходит ПНД труба 25 мм.
    upload_2020-6-26_2-11-24.png upload_2020-6-26_2-13-21.png upload_2020-6-26_2-16-15.png upload_2020-6-26_2-20-15.png
    Как залить воду в скважину (до обратного клапана)?
    Там похоже образуется воздушная пробка, вода стекает, но не залпом, а 'хлопками', в итоге в трубах остается воздух и станция из скважины не качает.
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пож., что делать. Течет из верхнего (черного) клапана ГА.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эта черная штучка должна быть закручена на 50% и травить воздух. У вас она закручена полностью, значит воздух не выходит. Возможно это служит причиной протечки. Открутите колпачек и посмотрите, если течь продолжится, то придется менять воздухоодводчик.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Открутила - течь продолжается.
    А что-то можно сделать до замены этого воздухоотводчика?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит решение одно - новый воздухоодводчик. При стоимости 250-300 руб. нет смысла разбирать и выеснять почему протекает и чинить.
  10. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Что-то можно сделать до его замены, чтоб не текло?
    Можно пользоваться системой, например, принять душ? Один вечер.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отключите насос, откройте на любом смесителе холодную воду и дождитесь пока она перестанет течь.
    Открутите черный колпачек, намотайте на резьбу лен или сантехническую нить и закрутите колпачек до упора.
    Если течь слабенькая, то можно. На ночь лучше насос отключить, утром включите.
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Спас
    Спасибо большое! Фум-лента помогла.
    Отчего это могло произойти?
    Я "шла мимо" ГА. Проверила черную крышечку. Оказалось, она завинчена до упора. Решила чуть отвинтить. Полилась вода. И не переставала, пока не намотала фум-ленту.
    Также неделю назад сантехник откручивал и заново собирал нижний штуцер ГА. При этом ГА переворачивал вверх ногами и ставил на широкую бадью, чтоб не повредить выступающую часть с реле давления. Может все же повредил?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не похоже. Механических повреждений нет, значит что-то внутри не так.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Где такие продаются? В магазинах Леруа, ОБИ, Петрович только с пластиковой резьбой в наличие. Были бы такие я бы и вопросы не задавал
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Sheenn, а зачем в системе водоснабжения воздухоотводчик? С какой целью его установили монтажники? Дело в том, что система находясь под давлением, выбросит скопившийся воздух, через ближайший кран. Рекомендую его выкинуть и поставить манометр вертикально
