1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Сам не на даче сейчас, попросил маму, фотограф из нее так себе...
    Первое фото:
    Справа вход воды из скважины, заходит в штуцер, к нему по середине подключено реле, и по центу плохо видно но там есть манометр, слева идет выход на гидробак, далее в низ уходит разводка по дому, в этом же месте мойку кухонная, поэтому через тройник идет холодная вода к ней, далее холодная идет прямиком к бойлеру (фото 2 и 3). На 2 фото, слева горячая, справа холодная. Там где холодная внизу стоит тройник, и вода продолжает идти на туалет, и ванную. Так же под бойлером стоит ст. машинка, поэтому еще 1 тройник и выход на нее. Из бойлера слева выходит горячая вода, и также тройником, с одной стороны возвращается обратно на мойку (туда где 1е фото), с другой стороны уходит на душевую и раковину.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Именно что неправильно. Переставьте на вход.
  3. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Может быть подскажите как это сделать правильно ?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Давление в ГА должно быть ниже на 10% от значения при котором включается НС
  5. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Получается, если реле включает насос при показателе на манометре 2.5 бар. То гидробак должен выдавать примерно 2.2-2.3 бар. А отрегулировать его можно либо сбросив давление нажатием на нипель, если показатель завышен, либо наоборот накачать обычным насосом до необходимого показателя, если оно занижено? Не понизится ли давление воды из крана если придется сильно сбросить давление в гидробаке, я бы не сказал что сейчас оно прям осень сильное...
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну почему сильно! Но это правильная регулировка. Для корректной работы НС, и главное, для долгой жизни груши в ГА.
    А на сколько литров у Вас ГА ?
  7. ustrix
    ustrix
    ustrix
    ГА на 24 литра. Общая длинна коммуникаций примерно 20 метров. Водонагреватель на 50 литров. Скважинный насос Belamos sp40/5
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ааа. 24 литра- это 8 литров воды. Конечно будет напор не ахти. При водонагревателе на 50л нужен ГА ну хотя бы на 100л- это примерно 30л воды. А лучше на 150- 50литров воды. ИМХО:hello:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @ustrix, начните с клапана на бойлере. переставьте его на подачу, на холодлную воду, а дальше будет видно.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ustrix, желание расположить все компактно похвально, но зачем Вы этим усложняете себе работу по обслуживанию? Для того, чтобы снять крышку с РД, необходимо снять его полностью. С вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями...
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На аварийном клапане есть стрелка направления движения воды (на фото с правой стороны клапана видна). Сравните с её положение с фактическим направлением и всё поймете.
    Если в порыве энтузиазма накрутили до упора, то или менять клапан (и соот-но накручивать правильно, без фанатизма), или восстанавливать положение стопорной шайбы в клапане, но это маловероятно что сможете - от её положения зависит усилие открывания, и на коленке Вы её положение фиг отстроите.
    Приоткрываете кран холодной воды (любой ближайший) очень-очень тонкой струйкой. Смотрите на манометр и слушаете реле. Засекаете при каком давлении произойдет ВКЛЮЧЕНИЕ насоса (услышите щелчок реле). Выключаете насос из сети. Открываете кран. Ждете когда закончится вода. Кран не закрываете! Проверяете давление воздуха в ГА автоманометром. Выставляете его значение на 10% ниже, чем давление включения (подкачиваете/стравливаете). Закрываете кран, включаете насос, пользуетесь. Раз в год, а лучше раз в полгода повторяете процедуру.
    Включение это когда стрелочка манометра падает вниз, выключение это когда она ползет вверх. Т. е. включение это нижнее значение, выключение - верхнее значение на манометре. Ваши "2,5Бар" это скорее всего выключение, а не включение, вряд-ли Вы при установке так сумели накрутить давление включения, тем более сделать это без снятия крышки не возможно, а крышку без демонтажа самого РД не снять в Вашем случае. Так что ориентируемся на стандартное заводское значение давления ВКЛючения в 1,5Бар. Соот-но в ГА нужно будет выставить давление воздуха 1,4Бар. Как это правильно сделать - написал ранее.
    Если уж делали с полипропиленом, то нафига использовать пятивыводной для такой неудобной установки РД? Не проще было так https://www.forumhouse.ru/posts/6470108/ сделать?
    Кран между насосом а автоматикой зачем? В какой фантастической ситуации в нем возникнет надобность? Я знаю только одно его реальное "применение" - закрываем (случайно или намеренно) этот кран - отрезаем тем самым насос от автоматики - автоматика включила насос - давление не поднимается - автоматика не может выключить насос - насос тупо сгорает. Всё, больше этот кран ни для чего не пригодится. :) После замены/ремонта насоса обычно или убирают этот кран, или снимают ручку и исключают возможность его перекрытия.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Какой температурный график подачи отопления от города, какая нагрузка суммарная на дом, какие давления идут зимой на подаче и обратке, просчитаю трубу и уутэ
  13. АлексМи
    АлексМи
    АлексМи
    Здравствуйте! Пожалуйста, может кто-то может помочь советом, что делать?
    Имеется скважина, глубина 71 метр, зеркало воды на 7 метрах, дебет не скажу точно, но производительность скважины хорошая.
    Стоит насос Unipump 3-70
    Расширительный бак на 50 литров
    Фильтр BB 20
    Далее система дозирования гипохлорита, колонна 12*54 на обезжелезивание, колонна 12*54 с угольным фильтром
    Идёт все на дом, расстояние метров 15
    Сейчас три точки водозабора
    При открытии крана буквально секунду нормальный напор воды, потом слабее, пока собственно не перестанет бежать. Система фильтрации установлена менее года, регулярно все промывалось. Изначально напор был нормальный
    Бак проверили, все что можно подкачали. Насос новый поставили. Фильтр BB поменяли. Что дальше делать?
    Могла забиться засыпка? Как можно проверить? Колонны находятся в яме, их оттуда не вытащить просто так
  14. Lelikta
    Lelikta
    Lelikta
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, будет ли работать!
    В колодце стоит водомёт, от него идёт труда пмд, вода в дом попадает в бочек накопитель и уже от него на кухню и в ванну. Теперь в баню нужно воду подвести (от накопителя долеко и проблематично тянуть).Можно ли в пмд поставить тройник и пустить прямо из колодца? Может есть ещё какие-нибудь варианты? Баня от дома отдельно.
  15. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Постараюсь в ближайшие дни собрать всю необходимую информацию.
