1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поменять гидроаккумулятор на 200-литровый. :)
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если на насосе стоит обратный клапан, то можно.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всем добрый день.
    В последнее время реле давления установленное в кессоне скважины, стало часто (неоднократно) щелкать при начале включения насоса. Отработало исправно 7 лет-контакты чистил уже раза 3, наносил спец. смазку на них. Есть ли смысл далее его использовать и если заменить, то чем порекомендуете...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, это расходный материал, какое Вам понравится.
  5. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Подскажите, пожалуйста, как быть вот в такой ситуации:
    - на схеме участок, дом, баня, между ними скважина. Место под ГА выделено в правом углу дома, больше некуда его пристроить.
    Вопросов много)
    Можно ли тройником развести от скважины на баню и полив в одну сторону, а к ГА и раковине в доме в другую сторону? Мне говорили, что ВСЁ водоснабжение должно идти ПОСЛЕ ГА. В моей схеме это лишние метров 30 трубы туда-сюда с непонятным смыслом.
    Можно ли подключать ГА как на схеме, тупиковой веткой, при ее длине до 2м?
    Где в таком случае ставится автоматика? Реле давления, реле сухого хода (а надо ли его?)
    Имеет ли смысл брать электронные устройства автоматики (РД+РСХ вместе)?
    Бюджет имеет значение.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно, но магистраль от дома до бани делать "большим" диаметром; например, от скважины до дома - dн 32 (или dн 40), от скважины до бани - dн 25.
    Можно, опять же - диаметр подключения - не менее dн 32.
    Лучше всего - подключать реле давления вблизи ГА.
  7. goodwin74nk
    goodwin74nk
    goodwin74nk
    Здравствуйте! Подскажите, какую нагрузку указывать в заявлении к подключению хол. водоснабжения в ВКиЭХ?
    Участок 13 соток, дом планируется 7.5м на 9.5м (1 этаж + нежилая мансарда). Из потребителей это раковина на кухне, посудомойка, стиралка, туалет, душ, мойка в ванной, ну и полив иногда цветов. Как узнать сколько кубов в час? Может есть какое то значение для ИЖС которое все указывают? :)
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Опресовали трубы отопления с колекторной разводкой и поставили манометр, в начале было 2,9 бар, через 2-3 дня смотрю 2,8 бар кран подачи от общего сан тех шкафа перекрыт
    Такие изменения давления допустимы по каким либо причинам или где то проблема?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чем опрессовали? Воздухом или водой? Было ночное колебание температуры?
  10. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Не очень понял вопрос, просто подали воду и перекрыли кран подачи значит водой опресовали?
    По колебанию температуры если и было то незначительное, дом кирпичный
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если за 1 час падает давление меньше, чем 0,1 атм, то система исправна
  12. md416
    md416
    md416
    Подскажите пожалуйста, планируется зимнее водоснабжение дачи, ан которую будут периодические заезды. Между заездами дача будет промерзать, скорее всего конвекторы оставлять работать не буду.
    Слив перед отъездом из системы гидроаккумулятора, водонагревателя и прилегающего оборудования понятен. А как осуществить слив воды из фильтра для воды под раковиной на кухне (Барьер профи осмо 100) с накопительным баком? Там же 5 емкостей с картриджами -каждый нужно разбирать и сливать? А как из накопительного бака слить всё?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще с канльи все слить, сифоны.
    Руками, все откручивать и сливать. Еще на вводе в дом слить с трубы (в колодце промежуточном зимник)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а положено не меньше 6 прессовать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @md416, как вариант - что не можете слить - увезите с собой в машине.
