1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Serg7S, что в вашем понимании стоит за понятием "завоздушивается"?
    При открытии уличного крана из него будет течь вода., так ка включится насос. Закроете кран - при наборе давления отключения насос выключится. Этим управляет реле давления. Гидроаккумулятор сглаживает колебания давления в системе и позволяет насосу работать в более благоприятном режиме (в общем случае).Поэтому никакого обр. клапана в доме ставить нельзя.
    Металлополимер надо будет заменить или сделать вставку в месте разрыва.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То есть в систему и в ГА особенно попадет воздух. Понятно. Метапол 40 м в обсадной трубе мне установили скваженщики, потом я докупил еще и провел под фундаментом в дом тоже метапол, соединил и кран вставил уличный. Получилось на улице добавилось 1.5 м до самой скважины. Что заменять и зачем?
    Сегодня достал свой китайский насос, посмотрел шильдик, написано две цыфры 3 и 7 м куб в час. Мощность 800 вт. Сможет ли создать этот насос рабочее давление для системы, вот что тоже под сомнением.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ... откуда?
    При замораживании металлопластиковой трубы ее просто рвет. "лечится" - заменой...
    Для ответа на этот вопрос надо смотреть на характеристику максимального напора (подъема воды). Значение расхода зависит от необходимой величины подъема воды. Мощность вообще не при чем...
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    что за экземпляр?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно, спасибо. Значит методом тыка надо проверять будет.
    Кстати воздух может попасть при первой запитке системы или нет?
    Труба метапол на 26 которая в скважине китайская, тонкий слой алюминия внутри. А к дому горизонтально я купил нормальную корейскую, заметно толще, качественнее.
    Сейчас еще думаю чем лучше подключать вертикальный напольный ГА, полипропилен паять или гибким шлангом. И нужны ли там кран и сливной кран?
    Сантехник что обещал мне помогать, все время занят, холодает и буду сам начинать наверно делать.
  6. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    Исходные данные
    Деревянный одноэтажный дом.
    Перекрытия деревянные с утеплением (минвата)
    Подпол холодный.
    Чердак холодный.
    Два санузла в разных концах дома. Надо провести ХВС из одного санузла в другой.
    Как лучше провести трубу ХВС в перекрытии пола или потолка?
    И пол, и потолок еще не зашиты.
    Если в перекрытии пола, то если вдруг когда нибудь труба потечет, то будет заливать утеплитель, лаги и все что внизу. Это все будет гнить, а внешне течь будет не видна.
    Если в перекрытии потолка, то течь увидим сразу и легче будет разобрать подвесной потолок (вагонка). Кроме того трубу легче провести под подвесным потолком.
    Схемка прикладывается.
    Допустима ли труба ХВС под потолком?
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Пилкин, так она так и так течь будет конденсатом, я бы ее вообще открыто провел по стене над полом, она хоть высыхать будет, имхо.
  8. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    Ну так трубу в термоизоляцию одену. Не должно быть конденсата.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если под полом зимой выше нуля, то лучше наверно в полу. Если будет капать, то вниз утечет.
  10. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если там ветер гуляет, то зимой трубу может прихватить морозом, не вариант.
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите, что такое может быть с реле давления? Почти всегда само не включается, пока пальцем не нажмешь (пометил стрелкой направления нажатия).
  13. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Добрый вечер.
    Не приятная ситуация: строители закопали водопроводную трубу на глубину 1 метр, что выше глубины промерзания в нашем регионе.
    В выходные будут переделывать, но сейчас уже сложно исправить проблему полностью. Планирую где можно опустить трубу на глубину 2 метра, а под фундамент уйти плавным подъемом (насколько это возможно). Сверху положить утеплитель (ЭППС) 5 или 10 см шириной 0,5 метра.
    Спасет ли это от промерзания трубы зимой? в следующем году планирую делать отмостку с утеплителем. Эту зиму воды не будет в трубе, поэтому хочу перестраховаться на будущее.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Dimka52319, а не проще ли всю трубу убрать под ЭППС, чем зарывать на 2 метра?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вас спасет греющий кабель. Он в любом случае нужен для вертикального участка.
