1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где-то протекает. Высокое давление не держит, а вот 2 бара выдерживает и не пропускает.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Так и осталось не выясненным - откуда в системе воздух?
    Как вариант - не держит ОК. При не работающем насосе и открытом кране вода сливается в скважину и тем самым засасывает в магистраль воздух.
    По Вашей схеме насос опущен приблизительно на 50 метров, но не указан уровень воды в скважине. Если он ниже 10 метров относительно той точки, где Вы собираетесь поставить дополнительный ОК "на поверхности", то это чревато гидроударом при включении насоса. Либо завоздушиванием магистрали при ее негерметичности. А герметичности, обеспечивающей вакуум, добиться довольно сложно. (читайте про максимальный уровень подъема воды всасывающим насосом)
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Виктор С, Думаю, что ОК выработал свой ресурс-7 лет все таки..заметил, что при включении насоса очень долго (более 5 минут) накачивало РБ-раньше минута. и воздуха много выходит, потом какое то время при открытии крана фыркает...Но при постоянном пользовании все нормально-давление в системе держится, не воздушится. После замены реле тактование не повторяется-все работает -упало давление до 1,8-насос включился, накачал до 3,2 (выше не могу выставить-крутил гайку по часовой на оборот, полтора-max не меняется почему то)...в груше выставил 1,4...
    Зеркало воды где то на 30 метрах (может чуть ниже)..Место установки ОК только одно-в кессоне рядом с БР...что бы не вытаскивать магистраль из скважины...Про возможный гидро удар и завоздушивание читал...чего и бойся...чуть не купился на интернет, где советуют ставить дублирующий
    Есть еще какие варианты или возможность сделать какой то узел?
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите есть ли разница по надежности для концевиков под металопластиковые трубы?
    Концовка для пласт. труб 20х2 евроконус 3/4" Артикул: FC 6076 825826
    Концовка для м/п труб 20х2 с накидной гайкой М24х19 Артикул: FC 6055 80204
    понятно что колекторы разные нужны, но пока не куплено ничего посоветуйте что лучше
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это:
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Большая гайка (точнее пружина) - за давление включения а маленькая - за дельту вкл-выкл.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Виктор С, Обе пробовал...Большая -никакой реакции, маленькая-увеличивает/уменьшает дельту давления...Нижний предел в 1,8 меня устраивает, а вот верхний...хотелось бы 3,5,но покрутив большую пружину на 1/5 оборота по часовой, не увидел увеличения давления-дальше не рискнул...а можно?
    На старом реле без проблем поднимал большой пружиной не трогая малую.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Минимум 2-3 полных оборота, тогда что-то изменится.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ВодоУслуги, Исходил из регулировки старого реле-там чувствительность была хорошая-пол оборота и полезло вверх-точно и дозированно-а в этом? вроде италтехника, но значительно отличается по виду от старого, той же фирмы.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мне такие реле не попадались. Обычно чтоб поднять давление на одну единицу необходимо 2-4 оборота.
    Начните с 1-1.5 оборота, дальше по обстоятельствам.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    С метрическими гайками работать легче - на них резьба мельче, достаточно затяжки от руки.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вопрос по оптимальному давлению в системе ХВС/ГВС - есть ли какие нормативы для частного дома?
    Схема водоснабжения с промежуточной ёмкостью (давление в городском водопроводе не выше 1,2 бар :(), насос ESPA, реле давления поставил электронное - т. е. пределы давления могу легко выставлять кнопками.
    Дом двухэтажный. Есть ли какие нормативы по давлению для комфортного проживания?
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Мужики
    Подскажите для общего развития.
    На бойлере - есть два выхода к которым прикручиваем штуцер и к нему уже гибкую подводку и 2-ой выход выходной к которому прикручиваем пластмассовую гайку/переходник и потом гибкую подводку.
    Вопрос: Как сильно к выходам можно притягивать щтуцер с клапаном и гайку ? Если перетянуть - не сверну ли эти выходы?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. обычно выше 4х РДВ обязателен.
    а диапазон широк - от 2 до 4 лично мне попадались рабочие давления.
