1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это не ко мне. Это к автору вопроса с какой силой крутить штуцера. :hello:
    P. S. Ну мало ли зачем гибкая! Может как времянка. Или не хочет человек заморачиваться с трубами, фитингами т т. д. :hello::hello:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я. Зачем их паковать если на них накидная гайка подводки идет ?
    Я же писал про заводские настройки РД. Подразумевается, что это нормальный диапазон работы обычного дома. И не надо про второй этаж - потери давления там порядка 0.3 атм по сравнению с первым.
    Зачем ?
    Любое соединение с накидной гайкой. Зачем паковать то, что не нужно паковать ?
    Это как до сих пор всякую дичь накручивают на штуцера котлов.
    Есть даже краны с накидными гайками - прямые и угловые, именно от 1/2 накидная гайка.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот и интересует про "заводские настройки" - есть ли какая нормативная база по установке давления в частном доме?
    А вот тут зависит от бойлера - например, в моём бойлере на его выходы накидную гайку не накрутишь, внутри его патрубков впрессованы какие-то пластиковые "штуковины", так что только переходные штуцера нужны. В предыдущем бойлере, американце Бредфорде, вообще резьба была трубная коническая - без переходников вообще никак.
    И моё сообщение больше касалось совета отказа от гибкой подводки - на мой взгляд, это "зло"...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    про заводское давление в РД - ведт не просто так изготовители его устанавливают.
    не встречал. я пишу
    фото есть ? обычно они не выступают за торец штуцера, то есть - не мешают работе прокладки на НГ.
    ну так и на мой - зло.
    А на Ваш, чем зло ?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Когда задавался вопросом, фоткал, но найти эти фото не могу, вот есть такие, на них неплохо видно.
    (я так и не понял, зачем эти пластиковые вкладыши нужны, и выковырять их не смог - крепко держатся)
    А вот скрин с инструкции к американцу - в этом случае без переходников вообще никак...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да раза в квартире такая подводка просто лопалась (на унитазе и на кухонном смесителе), хотя дешёвые подводки никогда не брал.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Квартира может быть с другим давлением и температурой
    я бы закрутил НГ и прессанул для пущего воздухом - думаю, можно прямо на них.
    иб это диэлектрик ?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что такое НГ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накидная гайка
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    грубо говоря это уднинитель протока...то есть трубка пластиковая дает возможность не сверху забирать воду а снизу...-обычно на эту резьбу я накручиваю муфту и далее угловой кран-американка (таким образом если что есть возможность перекрыть краны и обслужить бойлер).
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я именно так и сделал.
  12. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день. Хочу пустить новый водопровод взамен старого..Подскажите какой трубой делать разводку? С улицы идет 32 труба, затем при подходе к счетчику небольшой кусок, переход на 25, и со счетчика выходит тоже 25..Можно ли так и пустить 25 трубу? или лучше 32? Спасибо
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Добрый день. В селе тянут новы водопровод, в параллель старому, за федеральный бюджет. Сколько метров по нормативам от потребителя до колодца на центральной линии водоснабжения? Могу ли обязать поставить колодец напротив дома для подключения? В каких документах описаны правила?
    П. С.
    При установке колодца из бетонных колец у себя на участке необходимо ставить нижнее кольцо с дном?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемые Доны, есть какие-либо нюансы при установке самого слива в раковине? Кажется все просто - все прокладке ставлю правильно. Однако капает по резьбе. Скорей всего протекает с перелива.
