1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Резьбу на силикон/герметик.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С 4 или 5 попытки справился:|:.
    Убрал фторопластовое кольцо между гайкой и прокладкой и течь перестала. Уффф:victory:
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Обратил внимание, что последнее время когда вода в ГА заканчивается, смесители начинают плеваться. Одно время такое было когда вода только только набралась в ГА. Потом прошло. Сейчас перед включением НС. Куда копать!
    Заранее:hello:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Начните с обратного клапана и проверьте давление воздуха в пустом ГА.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Обратный клапан отпадает. Не доберусь. Надо раскапывать скважину. А вот давление при оказии измерю. :hello:
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да, вспомнил. Раньше поплевывалось при полном ГА с правильным давлением.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Много есть нюансов - перетягивание, не та прокладка, бывает, что соединение на конус - прокладка там только все портит.
    не надо.
    этой опцией надо пользовать очень аккуратно.
    стандартное решение не подразумевает никаких герметиков.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так ничего не делалось уже давно. т. е. не затягивал, не перетягивал и не крутил. :)]:hello:
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Последние ответы @Roaroma были для меня:aga:, наверно
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ОЙ:aga::hndshk:
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мучался с таким год...Заменил реле, стравил воздух, поднял давление и сменил вводной фильтр-все отлично заработало...и случайно на инструкции фильтра прочел-замена,в зависимости от взвеси в воде от 4 до 6 месяцев, я же его 1,5 года не менял..:|:-закупил теперь несколько в запас...и менять буду по сезону.
  12. juli_kan
    juli_kan
    juli_kan
    Здравствуйте, нужен совет.
    Дом каркасный в МО, утепление 200. Ездим пока наездами, на выходных. Санузел маленький, не хотелось бы сантех оборудование размещать там и доп комнаты нету. Но, есть чердак-не утеплён. Возможно ли там сделать шкаф, утеплить (сколько утеплить?) и там разместить (над санузлом) все необходимое (гидроаккумулятор, накопительный бак и тд)?
  13. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Добрый день.
    Суть моего вопроса наверное проста, но мне хочется сделать правильно и обойтись минимальными потерями. А для этого нужны советы...
    В общем, я как то давно создавал здесь тему о запахе сырости из подполья. Запах этот как стало понятно в последние пару лет из-за коммуникаций с водой. Дом сруб на ленточном фундаменте, не очень высоком, где-то максимум до чернового пола до 0.5 м от грунта. Под кухней залит небольшой погреб 1,5х1,5 и высотой м2 до чернового пола, в этом погребе расположены все коммуникации по воде, а именно 5 фильтров, куча труб ПП, бак 150 литров (для воды со скважины) бак 50 литров для воды из колодца. В теплую погоду на всем этом конденсат, как не заворачивай трубы утеплителем. Конденсат испаряется и поднимается на черновые полы, а так же скатывается на бетонное дно погреба. Вентиляция кроме продухов (продухи 150х150 в большом количестве) сделана 110 трубой на крышу прям из подполья, но это не помогает.
    Собственно прошу советов. Пока приходит на ум только одна мысль -вырыть кессон и перенести все туда. Если в итоге остановится на таком варианте, то какой кессон лучше и бюджетней.
    Пока водой в зимней период не пользуемся, но в итоге к этому придем, так что задача сделать еще и так, чтоб все это не замерзло.
    п. с. кессон при бурении скважины не делали, т. к скважина пробурена в действующем колодце. Там просто установлен тройник и по 32 трубе все идет в дом на глубине 1.7 метра. В доме же (в подполье) баки, разводка, автоматика.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откуда вода (колодец, скважина)?
    В колодце сделайте площадку на глубине 2-2.3 м., получите бюджетный кессон.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А в землю никак?
