1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Подскажите пожалуйста, на скважину до 40м по закону нужен технический паспорт? Все кто крутят их паспорт не дают, а отдельно он стоит пол стоимости скважины
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. На любую скважину требуется паспорт. Вам необходимо знать https://www.forumhouse.ru/posts/5757473/
    В случае ремонта, нужно знать конструкцию скважину, она тоже в поспорте будет.
  3. jillia
    jillia
    jillia
    Если так, то странно, что почти 99% фирм просто бурят скважину (не артезианка меня интересует), а паспорта к ней не предоставляют.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не хотят отвечать за дебит скважины на песок, поэтому паспорт и не предоставляют. :mad:
  5. jillia
    jillia
    jillia
    Ну вот и как же быть?) Вопрос риторический...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так примерно 99 фирм и не понимают, что они делают и что надо делать
    эта ситуация везде, не только в бурении скважин
    ищите фирму, которая дает паспорт а не каких-то кабысдохов.
  7. kolpor
    kolpor
    kolpor
    Доброго дня!
    Подскажите, как сделать правильно. Имеется два дома на одном участке, имеется скважина, один дом уже подключён к скважине, от насоса от скважины вода поступает в бочку 1м3, от неё стоит насосная станция и подаёт воду в дом. Нужно подключить второй дом к скважине. Есть ещё одна ёмкость на 1м3, как сделать так, чтобы вода набиралась во все ёмкости по необходимости. Желательно всё это дело автоматизировать, чтобы как можно было меньше вмешательства извне. Спасибо заранее.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если хотите емкость задействовать - сделайте так же параллельное подключение.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нужно ставить гидроаккумулятор (напорного типа) на оба дома и управление насосом от реле давления.:hello:
    С двумя открытыми емкостями в разных домах автоматизировать работу скважинного насоса - это геморрой, ИМХО (хотя и это возможно, но готовых решений на этот случай нет, прийдется заниматься кулибинщиной).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одна магистраль, на ней два клапана. чтобы насос работал хотя бы при одном открытом клапане - это так сложно ?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну тогда уж две магистрали и на каждую по своему клапану с электрическим приводом.
    А клапана к чему предлагаете подключать ?
    Так что не так это и просто, но реализовать можно, только учитывая это:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у насоса разве два выхода ?
    магистраль одна, только с разветвлением.
    к чему угодно. я же не сказал, какие клапана.
    достаточно РДВ пихнуть в магистраль а в емкостях поставить стандартные поплавки.
    чем не стандартное решение ?
  13. kolpor
    kolpor
    kolpor
    какая автоматика для этого нужна? как она вообще называется? есть ли какие нибудь электронные вентеля которые подачу в бочку перекроют?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В ёмкость - электроды контроля уровня (3 шт.), подключаемые к реле; на магистраль - запорный клапан с электроприводом - это на каждую ёмкость (на две ёмкости потребуется 2 таких комплекта) + автоматика управления включением насоса, включающая электрический шкаф с пускателем насоса (контактором), клемниками и соединительными проводами + кабель (водостойкий) для питания скважинного насоса.
    Для создания схемы электрических подключений потребуется ПРОЕКТ.
    Вобщем:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это я кому писал ? пушкину ?
    не хотите вникать - не надо, я не заставляю.
