1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Что необходимо заземлять в сан узлах?
    часть труб из нержавейки, остальное металопласт, водонагреватель накопительный, есть фильтры с латунными колбами и так же из нержавейки
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Скажите, пож-ста, количество заужений на линии имеет значение для ограничения максимального расхода? Или уже наличие хотя бы одного сужения так же режет расход?
    Я вот о чём: у меня подача воды трубой ПНД-25, далее соответственно линия 3/4' - а условный проход в "трёхчетвертном" счётчике (Ду20) вовсе не 20, а гораздо меньше.
    Вопрос: имеет ли смысл заботиться о том, чтоб остальная арматура была полнопроходная? Или зауженный проход счётчика уже сделал своё нехорошее дело, и мой максимальный расход по-любому будет только "полдюймовый"?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Каждое заужение - это дополнительное гидравлическое сопротивление.
    Если под арматурой Вы имеете ввиду шаровые краны, то особого смысла в установке полнопроходных кранов я лично не вижу (ИМХО): можно ставить краны и полупроходные - это в целом не сильно повлияет на общее гидравлическое сопротивление водопровода.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Краны - а еще обратил внимание, что у купленного мной тройника с наружной резьбой на 3/4 проход тоже значительно меньше, чем у полнопроходного крана. Примерно вот такого вида угол:
    Это стандартная ситуация?
    Или тройники такого типа (как на фото ниже) - "полнопроходные"?:
    Это так - но, насколько я понимаю, дополнительное гидравлическое сопротивление ведёт к потере давления.
    Если же в "давилке" на той (магистральной) стороне силы с избытком, то потеря давления, вроде как, не страшна. А вот именно максимальный расход воды, л/мин., зависит от количества заужений, или просто определяется самым узким местом в линии?
  6. dvaglaza
    dvaglaza
    dvaglaza
    Добрый день! У меня в коттеджном поселке банный дом, в котором не предполагается проживание зимой, коммуникации, в т. ч. водопровод - центральные. Отвод от центрального водопровода сделан трубой ПНД32. Труба закопана в землю на глубине более 1,7м, приходит в мой уже колодец, в котором я поставил краны в банный дом, оставил возможность на перспективный постоянный дом и еще пока из колодца выходит временная труба ПНД32. Далее труба закопана в земле и приходит в приямок в банный дом, и там пока заглушена. Пока воду беру из временной трубы, выходящей прямо из колодца, но теперь собираюсь переходить на постоянную схему, и при этом есть вопросы.
    1. Я сомневаюсь в правильности применения (в надежности) кранов ПНД. С одной стороны они, вроде, не боятся отрицательных температур (это плюс по сравнению с металлическими кранами), с другой стороны на конце временной трубы у меня стоит кран ПНД, который летом постоянно подтекает, менял - и новый подтекает. На участке это нестрашно, но в колодце - неприемлемо. Есть ли у кого-то положительный опыт использования ПНД кранов в колодцах, и вообще ПНД компрессионных фитингов?
    2. Про фитинги (углы, тройники) тот же вопрос, только они-то как раз на соединениях временной трубы, вроде как не текут.
    3. Если рассматривать возможность использования металлических кранов в колодце, то я боюсь, что они зимой замерзну, лопнут, и это вообще будет катастрофа. По этому поводу вопрос: как мне понять, какая будет температура в колодце зимой, чем она определяется? Одно дело, если проживаешь зимой и постоянно водой пользуешься, другое дело - если зимой месяц все стоит, и нет потребления воды. Глубина колодца - 2 метра.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если Вы живете в средней полосе, и колодец сверху закрыт - то, имхо, не должно замерзнуть на глубине 2 м. У нас Водоканал ставит обычные шаровые латунные краны в колодцах на этой глубине.
  8. dvaglaza
    dvaglaza
    dvaglaza
    Так ведь они постоянно потребляют воду, в том и вопрос
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это вполне нормальный фитинг - заужения сечения практически нет.
    Зависит от количества заужений.
    Потери давления в водопроводе на 60-80% зависят от диаметра труб и только на 20-40% - от местных сопротивлений, т. е. основные потери давления приходятся на трубы, а не на краны и фитинги.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня кран в магистральном колодце поставили до заселения, зимой водопотребления не было.
    Собс-но, и ввода в дом еще не было, кран зимовал просто закрытым.
    Этим летом я его открывал - он работает.
    PS Но: сказать наверняка, что он не течёт, я не могу. Дело в том, что в колодце было воды по колено (и кран, соответственно, был полностью в воде). Водоканал сказал, мол, обычное дело, грунтовые воды.
    А вдруг это - с моего крана? :close:
    Но вообще, насколько я понимаю, на такой глубине в колодце не "минус".
  11. dvaglaza
    dvaglaza
    dvaglaza
    [Но вообще, насколько я понимаю, на такой глубине в колодце не "минус".[/QUOTE]
    Не хотелось бы ошибиться - последствия крайне неприятны
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Локальное заужение - ерунда.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите пожалуйста с подбором диаметра (внутреннего) трубы пнд для питания дома для пмж 3 человек. Потребители душ кабина, унитаз и мойка кухня. Длина магистрали от колодца не более 30 м, подача воды централизованое.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чем больше, тем лучше. От ПНД 32 и выше.
    НО... Могут разрешить подсоединиться только трубой ПНД 25 или 20, поэтому лучше узнайте у организации, кому принадлежит водопровод.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, чтобы подсоединиться к центральной воде, надо будет получить техусловия Водоканала - а в них будет предписано согласовать с ВК проект наружного водопровода и узла ввода. А в проекте - диаметр трубы.
    Мне на дом с бОльшим количеством потребителей прописали ПНД 25 (Ду20) и далее на узле ввода переход на Ду15. Попросил ВК оставить Ду20, устное согласие получил. Надеюсь, не отменят.
