1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Размышляю на тему аварийной утечки воды (в смысле если прорвало где-то и затапливает).
    Идеи две:
    1. Поставить запорные краны на гидроаккумуляторы и перекрывать их по сигналу от датчика протечки.
    2. Поставить соленойдные клапаны и открывать их по сигналу от датчика протечки для сброса давления в канализацию.
    При этом в обоих случаях отключать насос водоснабжения.
    Вот думаю, какой вариант лучше?
    Мне больше нравится 2-ой.
    А вы как считаете?
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, столкнулся с проблемой не совсем водоснабжения, но на прямую связанную с ним.
    Каккасный дом, пол - шпунтованная доска, какую коронку купить для вывода под пол 50 трубы?
    Покупал наборы коронок с направляющим сверлом. Фигня полная ... какую коронку нужно приобрести для нормального сверления дерева?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если вы говорите не о перьевом сверле, то чем сверлили? Шуруповертом - фигня полная. С эл. дрелью - нормально сверлит.
  4. 89032499178
    Ребят труба ПП20 мм...какой на неё шаровой кран ставится 1/2 или 3/4? Внутренний диаметр у 20-ки 15мм 1/2?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    1/2 конечно.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Биметаллическая коронка диаметром 58-61 мм. Берите сразу и удлинитель.
    Под домом на трубу одеваете хомут вплотную к черновому полу, чтоб когда будете вытаскивать гофру, труба не вышла из соединения.
  7. Right-Hander
    Right-Hander
    Right-Hander
    Доброго времени суток, уважаемые формурчане!
    Битый час листаю разные темы по фильтрации и водоснабжению и не могу найти ответа на свой вопрос. В глазах уже рябит, но уверен, что такое уже обсуждалось. Собрал систему водоснабжения по следующей схеме:
    Скважинный насос Джилекс, за ним обратный клапан, РД и РСХ, далее дисковый фильтр грубой очистки, колонна со смолой и угольный фильтр типа ВВ10, затем ГА на 50 литров. Есть стойкое ощущение, что в этой схеме я накосячил.
    До установки фильтра давление в системе было 0,16-0,25МПа. Логично, что после установки фильтра РД обезумел и стал тикать как секундомер. Методом телепатии и глухо раздающимися матами по трубопроводу насос передал мне свою глубокую озабоченность. Мне два раза объяснять не надо, поэтому давление я поднял до показателей 0,2-0,35МПа. Читать меня учили по диагонали, поэтому только с третьего раза увидел, что колонне нужно от 2 до 6 атм. Реле успокоилось, насос тоже, а вот я нет.
    Манометр у меня стоит на РД, поэтому общую картину видеть не могу, могу только предполагать. В общем, при запуске насоса имеется "легкий" скачок давления в одну атмосферу, идет набор воды, стрелка манометра медленно поднимается до 0,35МПа, насос отключается и стрелка тут же падает до 0,25МПа. Понятно, что вся фильтрующая система создает сопротивление, но я грешу на большого синего. Трубы собраны чисто - ПП25, углов предельно возможный минимум. ГА поставил за фильтром из понятных соображений - Fe II/III же.
    Фильтры запустил только вчера. Надо бы поднять немного давление в ГА. Повлияет ли это как-то на баланс давления в системе? Не надо ли сделать перестановку? Полагаю, что при таких раскладах к моменту, когда будет необходимо чистить фильтры, реле может довести насос до инфаркта.
    Заранее благодарен и готов к справедливой критике :)
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  9. Right-Hander
    Right-Hander
    Right-Hander
    Спасибо! Тема во всех смыслах полезная. Хотя в общем-то вы сами мои сомнения подтвердили, не случайно я упомянул о месте установки ГА. Автор темы лютый, но справедливый)
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С чего бы это?
    Видимо
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всех в бараний рог закрутит:)]
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Он жесткий, но справедливый...уже имел удовольствие...но как профи-:super::hello:Его ответы/советы/указки читаю в темах с превеликим удовольствием и ПОНИМАНИЕМ...Спасибо ему преогромное
  13. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    В последний момент стало понятно что верхний душ на 2 режима снят с производства, смеситель только на 2 выхода, допустимо ли повесить такой душ https://www.hansgrohe.ru/articledetail--26234000 на 3 режима и не подключать просто одну трубу? или может внутри какой то конструктив что это не позволит сделать
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А что значит смеситель только на два выхода!
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    на верхний душ есть два выхода на термо смесителе, на нем всего 4 выхода, 1 ванна, 1 ручной душ, 2 на верхний душ, так понятнее?
