1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не факт. Может, там подпол теплый (не промерзает).
  2. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Т. е. откопать трубу до глубины заложения, дальше закрыть ЭППС, и так оставить? Я правильно понимаю, что промерзает по градиенту под ЭППС, т. е. если я положу ЭППС шириной пол метра над трубой на расстоянии 5 см, то этого будет достаточно что бы труба под ЭППС не промерзла?
    греющий кабель думал проложить. Но я сейчас его смогу проложить только на участке от муфты водопровода сетевого (который на 2-х метрах) и до фундамента. Под домом копать тяжко, да и надеюсь там не промерзнет. Вертикальный участок я уже закрыл в короб из ЭППС, собранный на пену толщиной 10 см стенка. У друга так же сделан ввод в дом на сваях - уже 8 зима все ок.
    Ну и хотелось бы не рисковать и сделать систему энергонезависимой.
    Имеет ли быть место такой вариант?
  3. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Где на форуме почитать способы сохранения воды от цветения и т. д ?Есть бочка кубовая анион, планируется держать в ней запас воды на зиму. Вода техническая из скважины, годна для питья после кипячения. Бочка не прозрачная, с крышкой. Какую химию добавлять, что бы вода не протухла, есть ли нехимические недорогие способы очистки?Спс.
  4. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Добрый день! Подскажите такое дело: надо ввести ПНД-трубу с водой в дом на сваях. Но на участке очень высокий уровень грунтовых вод, вертикальный участок трубы в грунте будет вечно мокрый. Будут ли эффективны материалы типа флекса или ЭППС в условиях большой сырости? Или надо вокруг них сооружать герметичную оболочку-кессон до глубины промерзания с гермовводом трубы на дне?
    Помнится в каждом бомбоубежище есть бак с консервированной водой. Можете поискать в учебниках по гражданской обороне метод обработки воды. Но мне кажется все это будет не полезно для питья без хорошей фильтрации.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет. Делаю систему с РД. РД sk-9.1. Давление указано 1.4-2.8 бар. Сколько бар воздуха закачивать в ГА? Как при запуске определять отключился ли насос? Или задохнулся и под напряжением.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    ЭППС + полное пропенивание пустот. ЭППС сам по себе гидроизоляция, как и любой ППС. Тут важно только, чтобы в нем не было пустот. А это как раз ЭППС.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попробовать протянуть винты с обратной стороны реле, а именно два винта находящиеся под контактной площадкой (той, что Вы пометили стрелкой).
    Если не помогло, то заменить РД на другое (от другого производителя).
  8. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Подскажите, давление на полив лучше до автоматического гидробака ДЖИЛЕКС КРАБ 50 или после снимать?
    Если после, то насос в джилексе как то влияет на давление?
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Скажите, чего не так сделал:
    DE76858A-FC31-49E8-BF4E-45159798D571.jpeg E5B86AD8-C0F1-468A-A0FE-E867AAA9CDDA.jpeg
    Это труба горячей воды на выходе из бойлера (косвенного нагрева с баком из нержавейки) и на подключении расширительного бака холодной воды.
    Между резьбовым фитингом медной трубы и краном никелированный нипель.
    Система около года в эксплуатации.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @kirchi, вот для того, чтобы завести автомобиль, что нужно сначала сделать - водительскую дверь открыть или сначала бензином его заправить, и если сначала бензином, то какое значение имеет ключ от зажигания?
    Вот если сумеете ответить на мой вопрос, тогда я попробую ответить на ваш...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно безопасно - только нагрев.
    Теоретически безопасно - перекись водорода (Н2О2). Разлагается только на кислород и воду.
    Но, это это если перекись чистая. А если пергидроль, то там есть примеси какие-то.
  12. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Привет форумчане.
    Помогите решить задачу: в частном домовладении нужно проложить около 30 м. п. трубы в траншее. Через пару лет поверх трубы встанет строение.
    Какую трубу диаметром 32мм вы посоветуете заложить?
    Вопрос надёжности и стойкости к гидроударам со стороны столь горячо любимого водоканала- на первом месте.
    Перекись водорода- очень мощный окислитель!
    Если на линии водопровода после бака имеются резиновые или другие уплотнения, органика- перекись их съест со временем.
    Озон- ещё агрессивней.
    На станциях водоподготовки, при использовании озона существует (обязан быть!) Входной и выходной контроль за остаточным содержанием окислителя и органики.
    При утечках озона в атмосферу рабочей среды- предусмотрена немедленная эвакуация всего персонала.
    Пренебрегающие этим правилом начинают чихать и кашлять кровью. :(
    Помимо этой проблемы, существует ряд других. Например- появление в обработанной воде свободных радикалов (мощный канцероген), от которых непросто избавиться...
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи. Запустил систему с ГА - от воды идет запах резины, что делать, ее пить можно или нет?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но он своё быстро отрабатывает и превращается только в воду и кислород.
    Нужны правильные пропорции, размешать хорошо и прождать время на реакцию.
    У Вас есть другие предложения для вопрошающего?
  15. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    1% раствор хлорной извести на 1 м3 воды в баке. Нужно будет как то перемешать все это в накопительном баке. В такой дозировке можно хоть каждый день воду обрабатывать.
    Можно увеличивать концентрацию хлорки для периодических залповых промывок, если нет желания обеззараживать ее ежедневно.
    В холодное время года периодичность промывок обычно снижают.
    Пысы. Извините, не написал дозировку, забыл.
    500 мл раствора на 1 м3 воды.
