1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас продукция Valtec в ассортименте. Но на воздухоотводчики есть много нареканий. Якобы текут.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот прочел на одном из сайтов продавца: - "Для автоматического воздухоотводчика допускается монтаж только в вертикальном положении. При засорении узкого прохода воздуха необходимо разобрать воздухоотводчик и прочистить. Для предотвращения затопления рекомендуется установка специального обратного клапана, в который вкручивается воздухоотводчик. В полностью вкрученом состоянии для прохода воздуха преград нет, если воздухоотводчик автоматический с обратным клапаном выкрутить - проход автоматически закроется."
    Отсюда вопросы. Нужен ли мне еще и обратный клапан? И получается что угловой я поставить не могу?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, у Вас ьуже есть кран. Вкрутитие воздухоодводчик в кран. В случае чего, закрыли кран, открутили воздухоодводчик.
    Вам зачем угловой? Чем он лучше прямого?
    Добавьте между краном и воздухоодводчиком угол и ставьте угловой.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я думвл может на "пиптик" воздухоотводчика трубочку какую натянуть. Только из жтих соображений думаю за угловой.
    А как же типа инструкция, что только вертикально его ставить!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лишнее. Не выливается столько воды.
    ГА вертикальный #2078
    Вкрутили прямо в кран обычный воздухоодводчик, вот и получился вертикальный. Не пойму, в чем проблема?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Понял. Раз не выльется, значит поставлю прямой. Проблем нет:)]:hndshk:
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Любитель67, Бытует мнение, что воздухоотводчики-расходный материал...у меня итап-брал в комплекте на СО и на скважину-пока все работает-СО 4 года, на водопроводе 8 лет...А разницы прямой или..нет никакой-или ставят что было или для удобства...
    Вернее и не скажешь...у меня в кран вкручен...
    Во как-не знал, что колпачок при откручивать надо...думал все автоматом, по мере накопления воздуха...если конечно автоматический стоит...
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я честно тоже думал, что он автоматически сбрасывает. Раз название "автоматический воздухоотводчик".:faq:
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Он реально автоматически сбрасывает воздух, не как кран Маевского, который надо открыть-закрыть.
    Накопилось чуть воздуха, он спустил/стравил. Нет воздуха, не пропускает. Чем не автоматический?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ВодоУслуги, Т. е. я не прав, закручивая полностью колпачок? Надо приоткрутить на треть? Вчера заметил (пока только на горячей воде)-слегка пофыркивать из крана начало...проработало ровно месяц после основательной профилактики...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, Вы не правы. Закрутив полностью колпачок, перекрыли выход воздуха и тогда от воздухоодводчика никакого толку. С закрытым колпачком, воздухоодводчик просто заглушка.
    Да, на 1/3-1/2
    Из крана или из воздухоодводчика?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да-такое уже было...менял реле на ГА, перерегулировал давление в системе, фильтра-месяц отлично работало...Если я не правильно закручивал колпачок -значит скопился воздух...
    Всегда считал, что он срабатывает по мере достижения определенного давления и колпачок тут не причем...и был уверен, что у меня стоит именно такого типа...
  14. МалышевДенис
    МалышевДенис
    МалышевДенис
    Вода для водоснабжения в кубе, зимой
    Здравствуйте. Проблема вопроса вот в чём. У меня частный дом, водоснабжение отсутствует. Я решил поставить кубы и заполнять водавозом. Но вот не знаю как быть зимой, замёрзнуть или нет?
    Вот думаю утеплить пенопластом 100 мм. Говорят этого хватит, т. к. мороз не будет попадать во внутрь, а вода будет в своем тепле.
    Дайте совет, пожалуйста, как лучше быть.
    Благодарю.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @МалышевДенис, поймите одну важную деталь. Любой утеплитель помогает сократить теплопотери, но при этом не греет. Совсем не греет. И при отсутствии источника подогрева, вода замерзнет. Как вариант закопать кубы на 1.5 - 2 метра. И тоже с утеплителем
