1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Хорошо, буду пробовать.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Установил я воздухоотводчик. Открутил колпачок как рекомендовали. Таки да, немного воздуха было. Вышел. Такой вопрос. Снял полностью колпачок. Вода должна выходить или нет? У меня не выходит.
    Заранее:hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, не должна. Выходит только воздух.
    Как в знаменитой поговорке: котлеты отдельно, мухи отдельно. :)
    Лучше закрутить на пару-тройку оборотов обратно. В случае протечки закрутите колпачок до упора и устраните быстро течь. Потом будет время спокойно подумать как поступить дальше.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не. Я снял колпачок для эксперимента. Потом вернул "взад":aga:. Таки на пару-тройку оборотов:hello::hndshk:
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В камере воздухоотводчика расположен поплавок. Когда камера заполнена воздухом поплавок опускается/падает вниз под собственным весом и позволяет воздуху выйти через приоткрученый колпачок. Когда в камеру поступает вода - поплавок всплывает и перекрывает выход через колпачок. Ес-сно в идеале никакой воды вылетать не должно, только воздух. На практике может немного подбрызгивать вода вперемежку с воздухом. Если льется постоянно, то скорее всего завис поплавок. На новом воздухоотводчике помогает слегка его обстучать, что бы поплавок встал на место. На б/у (или после продолжительной эксплуатации) может уже потребоваться чистка внутренностей, или замена на новый.
  6. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    В 2014 году купил кирпичный дом 1980 года постройки. В этом же (2014) году в дом была заведена вода (труба) в дом - вода от центрального городского водопровода (от колодца со счётчиком). Напор в кране по моему мнению нормальный. Давление не знаю.
    Диаметр (наружный) трубы - 25 мм., внутренний - 20 мм.
    Сейчас в доме делаю ремонт.
    В Доме есть цокольный этаж - 40 кв. м.
    1 этаж - площадь около 70 кв. М.
    Мансарда - 25 кв. М. (Без умывальника и унитаза)
    Отопление - теплые полы
    В доме планируют проживать - 3 человека
    Подскажите достаточный ли диаметр трубы - ввод воды в частный дом? Или нужно вводить трубу большим диаметром?
    IMG_1647.JPG IMG_1648.JPG IMG_1648.JPG IMG_1678.JPG IMG_1679.JPG IMG_1680.JPG
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ребзя, подскажите что купить для того чтобы воздухоизолировать хвс один раз намертво и забыть о конденсате. Труба хвс идет на 15 см выше труб отопления за ванной и лазить инспектировать туда проблематично. Пусть это будет дорого или супер дорого, но так называемое оригами на угловых фитингах и тройниках из труб из вспененного полиэтилена какой-то ужас.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у меня 25й - давление 6.5. хватает
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Владимир0, У меня 25 на вводе и разводка пп20-проблем не испытываю с напором...насос настроен min 1.8-max 3.5
  11. klempo
    klempo
    klempo
    Всем доброго дня. Прошу помочь советом может, кто сталкивался с нижеследующим:
    Имеется бойлер косвенного нагрева Коспел нержавейка 200 литров (в эксплуатации 2 года), трубы полипропилен акватерм (зеленые, германия) система водоочистки (стоит и на скважине и на городском водопроводе), насосы на рециркуляции и на подаче воды грунфос. Анализы по воде прилагаются. Ровно через полгода вода (температура стояла не ниже 50 градусов и зимой и летом) стала менять цвет на желтоватый, танцы с бубном слив залив бойлера не приводят к желаемому результату. При нагреве в любой емкости цвет не меняется. сутки в банке стоит горячая вода осадка зрительно нет. Хелп ми, уже достало.
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Объясните пожалуйста, в чём состоит преимущество современной блочной системы доступа и ревизии в сравнении с обычной "дыркой" в бетоне?
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый коллеги. Вот сегодня занимался раскопками. Жалобы клиента, топит подвал вдоль ввода трубы водоснабжения. Поставил седелку, перекрыл течь. Сейчас клиент будет решать, нужно ли откопать трубу и переложить другую. Я настаиваю. Думаю, что со временем просел грунт и трубу раздавило при входе в фундамент
    IMG-20200925-WA0003_resized_20200925_023819232.jpeg IMG-20200925-WA0005.jpeg IMG-20200925-WA0001_resized_20200925_023820164.jpeg
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Костя9,
    Вот по этому ввод в дом от скважины (10 метров) я делал так:
    -скважина с кессоном и водоразбором-сверху сделал как декоративный колодец из старых бревен и крыша-большая,открывающаяся крышка из досок, крышка люка в кессон утепляется на зиму 100 мм. вставкой из эппс-зимой лазал-дажа намека на изморозь нет...летом открываю на весь сезон для вентиляции от конденсата-доступ отличный.
    -траншея глубиной 1,5 м.
    -песчано-гравийная подушка 20 см.
    - канашная труба 150 (в ней уложен кабель питания насоса и вводная труба на 25-все легко заменяемо из дома или кессона без всяких раскопок) замотанная в 2 слоя вспененного утеплителя и просверлены дырочки снизу (перебдел) для выхода конденсата, уклон в сторону кессона со сливом внутрь-если и рванет-вода в землю и кессон пойдет.
    -песчано-гравийная смесь 20 см.
    -выбранный грунт...
    -при вводе в доме-сделан приямок из кирпича (стены по наружке утеплены 50 мм. эппс) с заходом трубы внутрь, кран, фильтр (дно из слоя керамзита с песком 50 см.-если рванет или потечет-воде есть куда уходить) ...сверху крышка лаза съемная, декорированная плиткой ...и все это хозяйство под кухонным шкафом-ничего внешне не видно, доступ без проблем...
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот и я настаиваю, что нужна подсыпка под трубой. А у него одна глина. Два часа копался в этом говне, измазался по уши
