1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тут вопрос наличия подушки принципиальный-и гарантия защиты трубы от пучения и удобства обслуживания...но многие почему то игнорируют этот факт и в результате...Глина вообще беда для строительства-я все отмостки, сарайки ставлю на плиту и утепляю пенопластом-у соседей же все уже потрескалось и повело. Да и применение гильзы в итоге решает вопрос беспроблемной замены трубы-затраты копейки-на выходе-нет надобности
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вам без разницы, какой трубой - всё равно пропускная способность упирается в полдюйма счётчика.
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Как обычно здесь, пришлось вникать и разбираться самому, зачем это делают и чей в этом профит. Почитал блоги и понял, что выгоднее всех таджику, который говнякается с трубами. Спуститься через внутренний лючок 20200519234617RSL.jpg в полу дома, повернуть два флажка и вынуть лючёк проще и чище, чем дырякаться с изоляцией-заполнителем - сначала срезать, потом вставлять и запенивать в узком пространстве проёма 20200520000354RSL.jpg . Вряд ли интересна установка строителям, ну а жильцам тем более :no:
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не поленился вчера-слазал в кессон скважины и проверил-при откручивании колпачка сперва вышел 5-10 сек. воздух, потом потекла водичка и останавливаться не думает-течет и течет..Пробовал постучать-течет...Пойду сегодня на поиски для замены...Во как-месяц назад проверял-работала-воздух вышел, вода пофыркала и перестала течь...но колпачок тогда затянул до упора...Отработал 8 лет.
    PS: вредители навернули краник на ГА почти уперев флажок в корпус реле-не перекрыть-придется воду из магистрали сливать...:(
    Итог-при проверке системы водоподачи на предмет низкого давления и появления фырканья воды (и соответственно воздуха в ней) подверглось ревизии:
    -краны на предмет засорения-исключил,т.к. при нормальном давлении и наполнении системы протечка была стабильной и равномерной из всех точек...
    -реле давления-заменил по причине частого включения -выключения при наполнении системы (типа тактования)-после замены все Ок-включилось и до полной накачки не выключается/включается-поднял давления от прежних 1,5-3,0 до 1,8-3,5...
    -всеми вычитанными вариантами проверил грушу ГА-неисправности не определилось-поднял давление с прежних 0,9 до 1,4
    -проверил автоматический воздухо-удалитель-на момент проверки неисправность не определилась.
    -заменил фильтр магистральный (был забит мелом-вычитал на упаковке, что его менять надо не реже, чем через 6 месяцев при не особо "грязной" воде-я не менял 2 года...теперь закупил в прок сразу 5 шт. и по графику буду-2 раза в год.
    -по описаниям симптома исключил обратный клапан насоса.
    Система изначально заработала отлично, как сразу после монтажа...но по прошествии 1,5 месяцев все потиху стало проявляться опять..воздух,рывки напора, фырканье-виновник,тут уже очевидно, воздухо отводчик... Так что за всем нужен постоянный присмотр и не факт, что уже проверенный узел исправен или не может навернуться через 5 минут после проверки...
    Спасибо форуму и форумчанам, которые делятся опытом и знаниями-есть где почерпнуть...:hndshk::hello:
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Добрый день! А чем обычно герметизируют ввод пнд трубы в колодец через гильзу? Это вообще реально осуществить? Все загермитизировал (дно, соединения), но вот через зазор между пнд гильзой и пнд трубой вода все-равно капает. У меня высокий УГВ.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ни разу не эсперт... Но в голове сразу возник вариант. Спешу поделиться.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    сейчас десятки решений для герметизации для клап.jpg разных материалов
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Не совсем пронятно, т. е. предлагаете ввод трубы в колодец сделать резьбовым?
    вроде эти решения сам ввод загерметизировать.
    Ребят наверное не понятно изъяснился: необходимо загерметизировать зазор не более 2-3мм между трубой пнд и гильзы ПНД, через которую она входит в колодец.
    Вот фотки, может так нагляднее...
    На второй фотке сделал герметизацию летом, но не помогло - пришлось снова расковать.
    Намотать серпнки может и пропитать водостопом?
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На самом деле, apmmap, я к счастью не единственный здесь, кто пытается донести простую мысль, что не надо полагаться на мнение прораба дяди Серёжи, потому, что для решения проблем на стройке никто в мире не предлагает изделия. Продаются системные решения. В вашем, как и в любом другом случае, нужно учитывать адгезию сопрягаемых материалов, подобрать скотч или клеевой состав, учесть давление и воздействие на применяемые материалы среды. Производители предлагают подбор комплекса совместно работающих элементов. В местной туземии же, до сих пор пытаются подвеску от Ситроена приладить к Ягуару :no:
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет. Может картинку не ту подобрал. :|:
    Суть в использовании муфты для перехода с одного диаметра на другой. Только в вашем случае малая труба (ввод) не закончится на стыке а пойдёт сквозь большую (гильза) дальше по своим делам. Материала на копейки и 100% совместимость. Единственно, внутри есть, думаю, буртик для упора. Ну уж как-нибудь найдется способ удалить.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    apmmap А на первом фото перед косым фильтром это шаровый кран стоит? Пластик? Если да, то на мое ИМХО лучше поставить латунный. :hello:
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вот сейчас само соединение оголил (см.фото).
    Теперь нагляднее некуда.
    И так уж сделал тогда, чтоб снизу вверх поступала труба в колодец, ан нет - все-равно просачивается.
    Вообщем вопрос актуален, ибо, что чем промазывал (глимз+обмазочная гидроизоляция) все соскаблилось на раз/два.
    Так и есть, действительно к пнд трубе адгезия, что у битумной мастики, что у глимза никакущая.
    Вот только как понять какая гидроизоляция подойдет?
    А чем такой хуже?
    А так сейчас труба под давлением. Отключить и соответственно переделать если что - нет возможности.
    Но если уж совсем плохо с таким краном - то буду вызывать водоканал для отключения линии.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну не то что хуже. Как на мое субъективное, Вы же его регулярно откр/закр. делать не будите! А прихватится где. А ведь прихватится.(тьху тьху конечно:aga:) Так латунный хоть "попкой" за ручку уцепить можно и провернуть. А тут ручка пластик. Ну то такое:)]:hello:
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    как понять прихватится? Примерзнет чтоли?
    А по теме думаю так: силиконового герметика в этот зазор надавить с мыльним раствором и шпателем и делов-то.
    А сверху намотать серпянку и снова глимз+битумная мастика и получиться как бы жгут.
    А ввод самой гильзы у стенок колодца уплотнить клеем плиточным с жидким стеклом, сделать как бы барабан вокруг гильзы.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не примерзнет. А грубо говоря "закиснет".
