1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Подскажите, имеет смысл ставить кран, фильтр 1" И счетчик 3/4" Или можно ввод 3/4" И счетчик 1/2"
  2. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Lapas, нет воздухоотводчика. ГА без него
    Опустил верхнее давление до 2.2, вроде пока нормально. Автомобильный насос с манометром в ГА показал 1.1, а не 0.95, как электронный пластиковый.
    Вообще задумался ГА поменять, чтобы воздухоотводчик можно было поставить. А этот на другую скважинуу поставлю, где нет проблем с воздухом
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а какой воздух Вы отводить собираетесь ?
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго дня. Посоветуйте пожалуйста контроллер управления клапанами перекрытия воды в квартире. Желательно для монтажа на din рейку. Клапаны на 220в уже установлены. В квартире будет охранная сигнализация с извещением о протечке, будет также установлено несколько датчиков протечки. При сработке, по сигналу от ОС, контроллер должен перекрывать воду. Заранее спасибо
  5. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Roaroma, который попадает в грушу вместе с водой
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SergeySN, а откуда он берется в воде - насос цепляет ?
    воздух в воде есть всегда и лично я считаю лишним его вывод
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ВодоУслуги, @Protasevich,
    @Roaroma,
    Привет всем-купил вот такой автоматический воздухоотводчик на ГА скважины по причине-резьба 3/8 нужна, переходник городить не хочу-в городе, кроме этого нет других..Подойдет? И надо ли при откручивать на нем колпачок на 2/3 ? На колпачке есть 2 отверстия...Смущает надпись в инструкции-не годится для...и закрытых системах питьевой воды...
  8. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Roaroma, я на форумхаусе узнал новое слово - кавитация. Вернее, слово слышал, не знал значение. Воздух есть всегда, но количество может быть разным. У меня его много, а много воздуха в груше с водой не дает нормально работать РД. Сейчас насос на выходе сильно придавлен краном, минут за 10 доводит давление до 2.2, дальше не поднимается, все равно мелкие пузырьки гонит. Если дальше придавливать, совсем слабый напор будет. Если открыть - большие пузыри. Вот я и думаю, открыть кран и поставить воздухоотводчик. Пусть гонит воздух в грушу, а он выходит
  9. saperka01
    saperka01
    saperka01
    Добрый день.
    Подскажите, на вводе в дом стоит такой узел. Что это? Отдаленно напоминает предохранительный клапан, но на нем и спускник какой-то и сверху что-то накручивалось. Гугл ничего похожего не выдает.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на сбросник по голове.
    почистите, лично я больше ничего не смог разглядеть - думаю, как и гугл)
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - группа безопасности бойлера (дешманская).
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Просите Гугля показать Вам "предохранительный клапан бойлера косвенного нагрева" и высматриваете в картинках похожий на Ваш. Может быть еще и с синим колпачком. На колпачке, с торца, написано давление срабатывания.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Lapas, так если надпись смущает - может лучше и не использовать ?
    ИМХО бессмысленно вытаскивать воздух из ХВС в любом виде источника
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Roaroma, Почему тебя так вывод воздуха смущает в ХВС? Меня напрягают плевки из крана-стравил воздух из ГА-все отлично, набрался-опять...7 лет отработала система нормально...
    А клапан все же установлю-иначе как понять-применим или нет...может просто кто то уже ставил подобное изделие на воду...на каких то сайтах пишут применимость, где то вообще не понятно куда это ставится.
