1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А сейчас-то какое давление в системе? Если не больше 4 Атм, то редуктор не нужен.
    Возможно из воды при нагреве выходят растворенные газы.
    Возможно при падении давления воздушная пробка немного расширяется и при этом часть воздуха проскакивает дальше с водой в кран (ы).
    Возможно происходят некие химические или электрохимические процессы.
    Может что-то изменилось в схеме. Может изменился состав воды. Может появился какой-то внешний фактор (например потенциал на трубе)
    Нужно смотреть схему водоснабжения и выяснять в какой точке может скапливаться воздух. В ней и ставится воздухоотводчик.
    Тема "рециркуляция ГВС". И на словах разбирали, и вроде имеются наглядные примеры.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот фото разводки. Можете подсказать куда поставить воздухоотводчик! :hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Угол, который поварачивает вниз, поменяйтье на тройник. Получится вниз труба, вверх воздухоодвочик.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не понял:|:. Вниз труба, а воздухоодвочик в сторону будет. Как же вверх:faq:
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ааа. Понял. Второй угол! Боюсь что воздухоодвочик там не влезет между тройником и бойлером.
    Да. На горячую воду воздухоодвочик такой же как и на холодную, или какой то специальный?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зеленый тройник, красный воздухоодводчик.
    Труба МП, оттяните в сторону угол/тройник через кусочек трубы. Только труба от бойлера до тройника как минимум должна быть горизонтальна, а лучше на 5 мм. выше возле тройника, тогда воздух будет лучше улавливаться, попадать в воздухоодводчик.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    @ВодоУслуги, а воздухоодвочик не боится кипятка/ очень горячей воды?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Группа безопасности на отоплении включает в себя воздухоодводчик и ничего, работают.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Проверьте состояние магниевого анода.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Магниевый анод менялся в начале лета. "Плевки" были и при только поставленном новом аноде. :hello:
    Может перед воздухоотводчиком поставить запорный кран? На случай если вдруг придется менять/чистить и т. д. не сливать же бойлер! :hello:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Погуглите воздухоодводчики с обратным клапаном. При снятии/откручивании возд-ка ОК перекроет подачу воды. А так, придется ставить два крана, в сторону коллектора и в сторону водонагревателя. Либо один кран между тройником и возд-ком.
    Бойлер сливается через подачу.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо! Я знаю! :hndshk:. Но все равно, энное кол-во воды вытекает из горячего "соска".:hello:
    А почему не поставить кран перед тройником? Кран-тройник-вверх воздух-чик- вниз труба гор воды на потребление.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода со второго этажа будет сливаться, а так, перекрыли кран, сняли возд-ик и можно новый купить через пару дней, в доме будет теплая вода. С плевками, но будет.
    Зеленый - тройник
    Синий - кран
    Красный - возд-ик.
    Как смог, так и нарисовал. Сантехник я, не Пикассо. :)]
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В смысле со второго этажа будет сливаться? :nono:
    "Сантехник я, не Пикассо":super::hndshk:
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну если есть второй этаж, вернее санузел на втором.
