1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А какого производителя ГА?
    Промойте несколько раз, может пропадёт?
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Производитель ГА Deisa
  3. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Еще вопрос появился. На участок подведена труба ПНД 25мм. Надо ее удлиннять, чтоб довести до дома. Есть возможность сделать переход на 32мм. Будет ли она лучше в плане защиты от промерзания? Или одинаково? Внутри нее будет греющий кабель.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Fox_Alex, 32мм будет лучше, но не от промерзания, а для сохранения удовлетворительного напора. 25мм итак мало, а Вы еще и суете в неё кабель...
  5. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    О, гуру феншуя водоснабжения, покритикуйте эскиз котельной. Вопрос по бойлеру, может стоит его поставить справа от стиралки? Получается по лучевой схеме тянуть "вниз" 4 луча ГВ от бойлера, а "наверх" и "налево" всего 2 луча. Правильно мыслю, стоит ли переместить его в нижний правый угол? Либо оставить как на схеме?
  6. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Ну раз задача оказалась сложной, задам доп вопрос: если оставить расположение бойлера как на схеме, то от него как правильней тянуть трубы ГВ? через всю котельную по стенам или всё же уйти в плиту (УШП), проложить там эти 1,8м труб и вывести у стены ванной?
  7. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Зачем осознанно усложнять задачу?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да пофигу где Вы его поставите.
    А уж как там Ваши трубы пойдут, решать только на месте, в трехмерном проектировании.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый вечер! по деревне идет 75 труба, отвод к моему колодцу 1 дюйм, далее кран такой же, далее переход на счетчик 1/2 и выход 1/2.
    Вопрос, наверное старый как римские акведуки, далее вести к дому и по участку какой трубой 3/4 или из-за счетчика смысла в ней и тащить 1/2?
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! ребята подскажите какой трубой сделать водоснабжение бани? от колодца (погружной насос, какой?) а то пока погода позволяет нужно делать, а я с этим раньше не сталкивался.
    Вкратце опишу что есть: колодец 13 метров, воды 3,5 кольца, рядом с колодцем погреб там планирую поставить ГА от него труба до бани около 18 метров растояние, наверное нужно будет поставить тройник и вывести кран для полива.
  11. Явован
    Явован
    Явован
    Порвало трубу 32 мм, длина 60 м. Один колодец во дворе, другой на дороге. Копать нельзя, прокол нельзя - газ, связь, канализация. Можно ли в нее засунуть хотя бы 16 металопластик?
  12. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Свой вопрос снимаю, т. к. не дождавшись совета, сделал все 3/4. Напор и объем воды хороший.
  13. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    @Явован, я в 50 ПНД 20 запихивал 40 метров. С маслом, очень тяжело. Но протянул. Шансы есть.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Странный вопрос, вы же и так всё прекрасно знаете. Зачем создавать это сообщение? Спам?
  15. Явован
    Явован
    Явован
    Хочу людей послушать, а потом опытом поделится.
