1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Упаковки нету. Но диаметр 3/4", а обороты посчитать могу.
    Думаю, м. б. причины такие:
    - на резьбе нет насечек, нитка съезжает;
    - мотал всегда число мотков нитки по числу оборотов резьбы, а тут резьба на вид грубоватая, как на чугунке :) м. б. потолще намотать...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    7-9 оборотов.
    Наматываете в натяг. Насечки можно сделать плоской отверткой, пасатижами, клещами и т. д.
    Мало.
    Возможно есть заусенец и скрезает нить/лен. У меня было такое несколько раз. Одно соединение по 5-7 раз перематывал, все текло...
    Можно, нить воду не впитывает.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Может в этом проблема? Я все на пасту и строго по
    Ну и советы выше-остальное опытным путем и с опытом...
  4. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Здравствуйте
    Подскажите знающие.
    На даче, в летний период, возникло желание смонтировать автоматическуб мини насосную станцию (вода в раковину, не более). Есть скважина, до зеркала 11 метров, общая глубина 24 метра. В магазине, консультант сказал, что максимум поднимет воду с 8 метров. Как быть?
    Сейчас в скважине, стоит погружной вибронасос, просто качает через шланг на улицу.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Гидробак и реле давления к существующему насосу
  6. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Погружному?
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Да, к погружному
  8. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    А гидробак, какой лучше и реле?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Га от 30литров, реле давления по кошельку, обратный клапан по необходимости
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    :faq:
    Для одного крана достаточно 18 л. РД не самое дешевое (например Беламос). ОК обязателен!
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    С объемом га все спорно, практика показывает, чем бошьше, тем лучше. Больший объем позволит увеличить промежутки между периодами работы насоса
    Если ок установлен на насосе, то его наличие в системе уже не обязательно
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Откуда он на насосе?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На своем вибро не проверял, но многие тут утверждают, что ои не пропускают воду обратно по своей конструкции
  14. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    А можно ли брать на водоразбор не с самого верха?
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Можно. Но есть вопрос.
    Вы живете в квартире?
    Если же это труба отопления, судя по полотенцесушителю, то о каком водоразборе идет речь, вы что, из системы отопления пытаетесь взять воду, типа- помыться?
