1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    раз куплены - ок.
    про длины - можете сами прикинуть температурное расширение - дельты известны, режимы известны, смотрите таблицу и считаете.
    это несложно.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    К тому же, если баня без постоянного отопления и есть возможность, что какая-то вода останется в трубах при замораживании бани, армирование отлично защищает от разрыва труб образовавшимся льдом
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    планирую поддерживать постоянный плюс внутри эл. конвекторами
  4. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Это готовый фитинг, покупается.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Готовые продаются! :aga:
    Не слушайте никого, затраты копеечные и Вам в этом доме жить, а Вы правильно сказали, деревянный дом живет своей жизнью, так и есть. :super::victory: У самого был деревянный дом, знаю, что это такое:um:.
    ЗЫ: Перечитал, это баня, пропустил, сорри:|:. Тогда, если расстояния вертикальные не большие, можно действительно не заморачиваться. :close:
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На случай отключения электричества такие трубы тогда просто обязательны.
    Век живи - век учись :hello: Просто в Леруа, где обычно покупаю трубы и фитинги, таких фитингов не видел.
    Если только для успокоения. Для одноэтажного дома никакого расширения влияющего на трубы и близко не будет
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Стоит ли оставлять такой кран на трубе под полотенцесушитель?
    сам полотенцесушитель ставить не планирую, труба и кран будут зашиваться гипсокартоном.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зачем тогда кран? Поставьте заглушку
  9. winkot
    winkot
    winkot
    Повилось два вопроса по фильтру грязевику.
    1. Фильтр периодическинадо промывать. Это понятно. Не понятно другое. Крышечку, которой он закрыт, невозможно открутить даже на новом фильтре, не говоря о том, что на поработавшем это и подавно не возможно. Проверял на нескольких фильтрах. Это у всех так?
    2 Фильтр надо вкрутить в кран, у котрого внутренняя резьба. Думал поискать фильтр, у которого будет наружняя резьба. Но местный сантехник не советует. Говорит, что фильтры с внутренними резьбами получше. Это на самом деле так? Он предлагает использовать переходной бочонок. Так действительно лучше? Вроде бы появляется дополнительное соединение...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 ни одного не встречал, у которого нельзя было открутить
    если старый - залейте ВДшкой и дайте пропитаться
    2 нет. с внутренними самые ходовые прост
  11. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Подскажите, монтажный размер водосчетчика, он более мене типовой или как? У меня сейчас их нет, но думаю постепенно всех дожмут. А стоять то они будут точно в шкафу, вот и думаю, какой проем разщмер и т. д. заложить на это.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    11 см полдюймовый
    можно сварить вставку, можно купить готовую - где-то видел, 55 рублей запомнил стоила
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, установлены водорозетки rehau, но сейчас понимаем, что с учетом толщины ГКЛ, плиточного клея и самой плитки их сильно не хватает для монтажа крана.
    Использовать нипель - вариант, но скорее не самый правильный.
    Подскажите какие технические решения есть?
    Длина водорозетки нужна их расчета - 12 мм ГКЛ, + 8 клей + 10 плитка примерно 30 мм
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для этих целей есть "удлинитель", они разные по длине и по диаметру. Сам удлинитель в водорозетку лучше всего посадить на аэробный герметик.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    меня как раз и смущает увеличение резьбовых соединений, а те же удлиненные эксцентрики бывают?
    есть еще решения? Длинные водорозетки?
