1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Всегда пользуюсь удлинителями. Водорозетки разной длины с шагом 5 мм. ни один производитель делать не будет. Накладно однако, много форм надо и подвести под артикулы.
    Не встречал.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть. но они аксиальные - на память.
  3. winkot
    winkot
    winkot
    Нужно сделать так, что бы вода в душе не меняла свою темпрературу пр открывании крана на кухне. Можно ли для этого вместо установки коллектора сделать магистральную трубу 3\4, а отводы от нее 1\2? То есть, сможет ли более толстая магистральная труба выполнить функции коллектора?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. от источника воды пойдет не меньше 3/4" без всяких "сначала 1/2", а потом большой кусок 3/4" "? Тогда конечно, так изначально и надо было...правда при нормальном давлении.
    Хотя лучше сначала прочистите все фильтры, если в пути есть, у меня подобная ерунда в квартире (отвод 1/2") была при забитом фильтре тонкой очистки, у которого, не смотря на самоочистку сливом, сетка забилась так, что пришлось разобрать и промыть, тогда всё заработало. А в другой квартире та же фигня из-за уменьшения сечения подводки горе-сантехниками. Так что сначала проверьте подводку. Если там где-то уменьшение сечения, то увеличение диаметра трубы не поможет.
  6. winkot
    winkot
    winkot
    Да, в начале участка стоит отвод, кран и счетчик на 1/2. Но сантехник все равно советует поставить трубу на 3/4 и от нее делать отводы на умывальник, стиралку и т. п. на 1/2. Он не прав? С трубой на 3/4 хуже будет?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Будет лучше. На сколько, трудно сказать.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Хуже точно не будет, но насчёт лучшести вопросы, т. к. всё зависит от давления и сечения. Если давление низкое или сечение уменьшено (например, из-за засора фильтра), то ничего не поможет.
  9. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Может кто подскажет - недавно начались какие-то странности с напором воды в доме.
    При открытых кранах вода бежит со звуком, будто после отключения воды. и так уже с месяц...
    В чем может быть проблема? (и проблема ли)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а подробнее ?
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Подсос воздуха как вариант
  12. winkot
    winkot
    winkot
    Надо сделать квартирную разводку. Можно ли доверять трубам Valtec?
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Давление горячей воды в кране уменьшилось в два раза. Подозреваю что кто то сделал тёплые полы. 14 этаж, последний. Как грамотно решить этот вопрос?
  14. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Как на это проверить?
    Не знаю, как подробнее)
    Ну вот воду когда включают (после отключения), при открытии крана - он шумит, какое-то время (завоздушивание типа). Дак вот такой эффект нонстопом уже с месяц)
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Имеется в виду, какая система в доме-многоэтажка,частный,скважина, централизованное водоснабжение...
