1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Raytyper
    Raytyper
    Raytyper
    Прошу совета по временному обогреву трубы с водой. Первый этаж и перекрытие готовы, идет кладка блоков второго этажа. Вода от поселкового зимнего водопровода заведена в дом под землей как положено, выход внутри дома. Имеем отрезок ПНД-трубы 7 м с краном 3/4 на конце. Задача - не дать им замёрзнуть. Сейчас трубу выкинули из окна и пустили тонкую струйку, но я опасаюсь, что при снижении температуры что-то все-таки лопнет. Вопрос: поможет ли греющий кабель, если его примотать к трубе скотчем, в несколько оборотов обмотать кран и сверху все это закрыть изоляцией для труб типа Порилекс? Если решение работает, прошу дать совет по выбору конкретной модели греющего кабеля. Это временное решение до закрытия теплого контура. Заранее благодарю за советы.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Поможет, причем трубу обмотайте греющим кабелем спиралью. А поверх изоляцией
  3. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Посоветуйте, что лучше применить для герметизации резьбового соединения 1/2. Я новичок в водопроводных вопросах, приходится разбираться методом проб и ошибок. Обмотал резьбовые соединения лентой ФУМ в 10-15 витков, но некоторые из них дают течь, причем спустя какое-то время. Может использовать лен или еще что-то для 100% герметизации? Давление составляет 3,5 бара. Также большая проблема на соединениях шланга на штуцере. Несмотря на плотно затянутые хомуты вода конкретно подтекает - намного сильнее, чем на резьбе с лентой фум.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лен плюс паста
    лен плюс фум сверху
    самый популярные варианты. и нормальные.
  5. diver52
    diver52
    diver52
    Спасибо, так и сделаю. А что можно придумать лучше, чем хомуты для присоединения шланга к штуцеру?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без шланга никак ?
    обычно штуцер должен с трудом вставляться в шланг. и хомутами в принципе нормально все обжимается.
    вот только разборное соединение лучше делать через накидную гайку (американку)
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Зайдите на сайт ЛеруаМерлен, наберите в поиске "коннекторы для шлангов"...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Текут - это садовые приблуды, для нормальной герметизации не катят
    можно попробовать обычные компрессионные фитинги для МП - для 16й трубы работали вполне успешно
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Новичку проще с ниткой попробовать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так пусть и купит лен в катушках сразу
  11. diver52
    diver52
    diver52
    Всем спасибо. Так и сделаю. Без шланга увы никак. Под землей проложен армированный шланг с внутренним диаметром 17 мм +/- 1 мм. Внутри черная резина, обвитая сеткой из ниток. Снаружи желтая прочная оплетка что-то между пластиком и резиной. Я пробовал соединять на штуцер через силиконовый шланг чуть большего диаметра, ибо армированный шланг налезал с трудом. В итоге получился колхоз - силиконовый шланг довольно легко налезал на штуцер. После затяжки хомутом в ближайшие пару часов все было ОК, потом его раздуло от давления и в месте соединения хомута все конкретно стало подтекать. Армированный, разумеется, не раздувало. Полагаю, что нагрею в кипятке армированный шланг и с усилием его надену на штуцер, а после обожму хомутом. Либо сразу купить коннектор для шланга и не заморачиваться.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего 3/4, сиречь 20 - могут от 20 МП подойти фитинги
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано: система ГВС с бойлером косвенного нагрева Baxi 100 л, длина труб (включая трубы рециркуляции - около 20 м), мембранный бак Wester Premium WDV12P, накачен воздухом на 1.8 Атм, подача холодной воды в бойлер от системы ХВС, от скважины, реле давления насоса настроено на интервал 2-4 атм.
    На группе безопасности бойлера установлен манометр и клапан предохранительный на 6 бар.
    Уже два раза повторяется одно и то же - со временем эксплуатации давление в системе после существенного разбора ГВ из бойлера начинает расти и выходит не то что за 4 атм на ХВС, но вчера почти дошло до 7. Разумеется, идет стравливание через предохранительный клапан.
    Причина проста: выходит воздух из мембранного бака. Вопрос в том, почему он выходит? Воду через ниппель не травит, то есть воды за мембраной нет, то есть мембрана вроде бы цела.
    Или это нормально, что нужно раз в 3-4 месяца подкачивать бак?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    РБ установлен горловиной вниз?
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    горловиной вверх.
