1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вода будет нагреваться внутри насоса если он не отключается после прекращения разбора воды. В скважинах это чаще всего ведёт к перегреву и выходу насоса из строя... Возможно, в колодце образуются конвекционные потоки и насос успевает охладиться?.. Проверьте - насос выключается?
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    После достижения верхнего давления насос отключается и давление не растет. Также лампа на реле не мигает, а постоянно горит.
    Может вилку насоса после реле перевернуть? :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если насос реально отключается после набора давления, то скорее всего ищите утечку в кабеле. Мегомметр в руки и проверять сопротивление линии питания, возможно пробой. Возможно, как временное решение, поможет переворот вилки в розетке.
    Был в практике случай, когда в тройнике сдвинулся защемляющий контакт и соприкасался с фазой. Т. е. фаза перла на насос (на корпус насоса) по заземлению и соот-но получали этакий кипятильник. Но там все это четко было видно по состоянию проводки насоса. https://www.forumhouse.ru/posts/7870178/
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Проверил сегодня мультиметром на кз между собой проводку от реле до насоса. Всё нормально. Держась за контакт массы розетки в которую включается насос задел контакт на вилке насоса - дернуло током. Попробую поменять реле.
  5. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, допускается ли установка грязевых фильтров сливом вверх (как на картинке) ? фильтр.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. plex
    plex
    plex
    Спасибо. Я так и предполагал...
    Мне "крутые профи", умудрились поставить именно так...
    А чем это грозит?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почистить невозможно. Когда перекроете воду, осадок/песок/ржавчина упадет на дно и там останется. Если перевернуть, то грязь будет на дне, на гайке.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шлам останется в трубе
    подумайте, как выглядит процесс очистки ФГО
    да и я видел подобные расположения
  10. plex
    plex
    plex
    @ВодоУслуги, @Roaroma, спасибо.
    А если дальше (после тех) вырезать кусок трубы (это реально) и установить новые фильтры, такой вариант рабочий?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Многие что-то добавляют, что-то убирают, меняют местоположение... Другими словами в вечном поиске.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рабочий - если этот нельзя переставить.
    Вообще ФГО должне имет возможность замены - как любой кран и т. д.
    Из этого кривого тогда сетку выньте и просто вверните заглушку.
    Я бы этот развернул, не люблю лишние фитинги в системе.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен, только грязевик не хотели отодвинуть левее-правее, а к нему добавить еще один фильтр.
    @plex, так или я не правильно понял?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я понял, что грязевик зажат и его не вывернуть, но собрались врезать другой, м. б. трубу разрезать, тот перекрутить, вставить американку и трубу обратно спаять/соединить ?
  15. plex
    plex
    plex
    Да, там где он стоит, демонтировать его можно, но сложно, (я не профи и для меня это сложно будет), хочу чуть дальше, через 20 см примерно врезаться в трубу и поставить второй грязевик, только правильно, выхлопом вниз.
