1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. id52633062
    id52633062
    id52633062
    Но в трубе 50 ке лёд, и на улице кусок льда. Похоже сливается потихоньку и попутно замерзает.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Значит уклон недостаточный
  3. id52633062
    id52633062
    id52633062
    Вертикально труба идет
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Даже не знаю, что у вас там. Даже канализация с минимальным уклоном и не утепленная не замерзает
  5. id52633062
    id52633062
    id52633062
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А доступ воздуха при сливе присутствует? Возможно, что при сливе создается разряжение в системе и остатки воды замерзают
  7. id52633062
    id52633062
    id52633062
    Может быть из за горячей воды? С бойлера.
    Краны все открыты и в скважине клапан.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы вот здесь добавил в систему кран, через тройник. Можно Маевского. И из дальней точки продувал бы, раз есть такая проблема
    Даже удивлен, почему у вас не разорвало ничего. А где вы живете, область (край). И всю бы схему увидеть, рисунок
  9. id52633062
    id52633062
    id52633062
    Моя мысль такая, в бойлер остаётся горячая вода, когда я сливаю систему она потихоньку начинает сливаться и образуется пар, все это быстренько замерзает. Наверное надо сначало сливать горячую в раковину? Московская область.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как потихоньку? Должно сливаться за несколько минут.
    На бойлер нужно установить кран для подсоса воздуха на подаче.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Бойлер сливаем через подачу холодной воды, т. к труба слива кипятка находится сверху. Для этого на подаче холодной воды тройник с краном и шлангом
    @id52633062, как часто пользуетесь и есть ли проблемы с подачей электроэнергии?
  12. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, все привет! Набросал схему для водоснабжения дачи со сливом в канализацию, потребители следующие - Душевая, вывод на улицу (набрать в баню воды, машину помыть), унитаз, бойлер, стиральная машинка, раковина в туалете и раковина на кухне. Входящая магистраль 20 ПНД труба, давление летом около 2 Атм, зимой немного побольше. Разводку решил делать всю 20 трубой, в качестве труб выбрал металлопластик из-за пресовых фитингов и минимуме проблем со стыковкой. каждое ответвление через тройник с муфтой и краном на конце. Посмотрите пожалуйста, может где подправите. Вроде система не большая, но дорогая что-то получается, металлопластик смотрел и Хенко (но не все фитинги есть в наличии в магазинах) и Sanha (этой фирмы есть все), цена примерно на 1/3 дешевле хенко, но на слуху ее совсем не слышно, много кранов на 1/2 получается, я выбрал Бугатти, как наиболее долговечные. Прошу посмотреть, может где что подправить по системе, и как можно немного удешевить, а также, чем можно заменить отсутствующие фитинги Хенко (имею ввиду какого производителя выбрать, чтобы фитинги подошли). П. с. На бойлере развязка вся сделана, там только подключить вход и выход горячей воды.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фитинги для МП сужает диаметр. Пусть локально, но фитингов наберется и давление может упасть.
    У Вас и так фильтра дадут сопротивление и разница между входом и выходом будет однозначно, плюс магистраль, углы и т. д.
    Входное давление для системы очистки 2 атм. на грани, минимум 2,5
    Как вариант, к душевой ведите 20 МП, а в другую сторону до бойлера 25.
    На кухню и стиралку уже 20
    Пластик будет дешевле.
    Хорошее качество.
    Относительно. И много подделок.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Подразумевается сезонное использование и консервация на зиму?
    Или периодическое использование зимой при непостоянном отоплении?
  15. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Именно 2 вариант.
