1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Но у них же ценник вроде очень не гуманный! И ходят разноречивые мнения об эффективности данных систем. Или я не прав! :hello:
  2. oleg-wood
    oleg-wood
    oleg-wood
    Киев
    Проблема больше не в цене, а месте для него)
    цена окупается (т.к. норм обезжел. картридж 20дол)
    у меня вся установка на лофте - там 80-110см высота(. А еще место для засыпки нужно
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Увы, Вы правы. :(
    Но три фильтра в виде колбы 10" не дают ничего. Тут либо терпеть мучится, либо менять.
    Фильтра же подбираются исходя из анализа воды, расхода и т. д. Подобрали правильно, хорошо работают и чистят. И наоборот.
    Как с диагнозом. Поставили правильный, вылечили быстро. Нет, значит годами можно ходить по поликлиникам и сдавать анализы.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотрите кабинетного типа, они низкие. Задайте вопрос в разделе "Очистка воды", возможно подскажут, дадут совет.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Доброго вечера. Подскажите какой диаметр трубы пнд выбрать для холодной централизованной воды для ввода в дом (душ, мойка, унитаз, проживает 3 человека)?
    Какую муфту использовать для перехода с пнд трубы на полипропилен?
    Для внутренней разводки хол и гор воды какую пп трубу выбрать 20 или 25?
    И где целесообразнее сделать ввод хол воды в дом, в котельной?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычную муфту ПНД. фото не из тематики водоснабжения, но принцип тот же.
    Минимум 25, отводы к раковине, унитазу, к душевой уже 20.
    Да.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Много это сколько?
    Если цена не смущает (и проходит по параметрам воды)... то как вариант Waterboss (у меня 400-й):
    https://www.forumhouse.ru/posts/27119094/
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гена, ох и не люблю я эти заужения в виде перехода с ПНД на ПП !
    по мне лучше раскидать хоть одним тройником сразу
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @oleg-wood, это и есть "кабинетного типа".
    А какие там заужения при использовании муфты ПНД?
    Про тройник не понял, куда его?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты сравни проход трубы ПНД и ПП - при одинаковом внешнем диаметре
    сразу к ПНД и разветвлять
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По любому переходить с ПНД на ПП. Какая разница где будет заужение на несколько мм?
    Это от разводки зависит. Обычно на фильтр и только потом к приборам.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может и быть разница, Гена.
    хорошо, если ПНД 32 и ПП 32 ПН10 - особо нет
    а если ПНД 25 и ПП 25 ПН20 при пониженном давлении - плохо может быть
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот ты сам, много раз делал всю разводку в доме с одним санузлом трубой ПП 32?
    Даже если два санузла, стояк 32, по санузлу 25, к приборам 20
    А при слабом давлении, нужно решать вопрос по другому. Заужений много. Один водонагреватель 1/2", счетчики максимум 3/4, фильтра дают сопротивление и т. д.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже ГВС - и тут умудряются косячить
    делать его 16 пексом/20 ПП - это заужать, там проходы меньше 15 мм
    тем более нет смысла заужать - это идет как доп сопротивление только
    это логика: раз полно сопротивлений в виде фильтров и тд - смысл в более большом Ду ? так ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как раскинешь? По дому тоже ПНД 32 протянешь? По любому переход на ПП или на другой материал понадобится. Я к тому, что переход с ПНД на ПП неизбежен, значит и заужение по любому будет.
