1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @ВодоУслуги, 25 пп разводка по дому и 20 пп к потребителям. Это же наружный диаметр пп?
    Прокоментируйте такой момент-думаю муфту перехода с пнд на пп сделать под полом в межсвайном пространстве, что бы исключить протечку муфты или они надежные?
    И почему (я не оспариваю а разбираюсь) пнд к дому 32 надо, а не 25? Смотрел 25 по объему проходки и ее там просто с излишком большим. У меня будет городская вода - централизованная.
    Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Не лучший вариант.
    Тогда придется трубы проложить в одном месте, а дом дом строить в другом. ;)
    Кроме этого соединения десятки стыков будет, все не вынесете. Муфты ПНД весьма надежные.
    Больше не меньше. Вот закопаете 25 трубу, потом разделите на хол. и гор., каждой по 25. Всё, приплыли, ложка одна, а едока два. Одному не хватит или придется кушать по очереди. Т. е. помылись холодной водой, потом горячей и представили что помылись теплой.
    Да, только еще от давления зависит. Учитывайте потери на каждом угле, сопротивление фильтра, более длинный путь гор. воды и т. д.
    P. S. Тяните к дому 32 или 40, не пожалеете.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @ВодоУслуги, да теперь со всем согласен. Не подскажите где прочесть нормы подключения счетчика на воду, в своем договоре на подключение воды прочитал что нужен прямой участок трубы для счетчика.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю. :|:
    Я больше по частным домам, вода из колодца или скважины, поэтому счетчики не нужны.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неизбежен. но нахрена его ПНД фитингом делать, если есть другие методы ?
    заужений по любому надо избегать - не понимаю я тебя.
    в конце договора есть телефон - пусть по нему и объяснят, что за участок и какой длины
    ИМХО туфта это
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Избежать лишнего соединения в виде резьбы.
    А чем тебя не устраивает переход с ПНД на ПП муфтой ПНД кроме как якобы заужения?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если после резьбы идет норм диаметр или разветвление - то это все-таки лучше, чем сужение
    не якобы а заужение там есть - но про него не будем
    обжимное полукольцо предназначено для ПНД а не для ПП - это смущает
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нормально держит. Ради интереса, одень фитинг ПНД на ПП, потом разбери. Увидишь бороздки на ПП от полукольца.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ген, это все понятно. Но это кустарно, на ощупь, скорее эксперимент, чем массовое применение.
    да делал я это
    ни о чем не говорят
    скажи лучше, для спиральной трубы можно придумать тройник какой ? хоть на хомутах ? есть вообще фитинги под нее ? или городить из подручных ?
    3/4 резьба достаточно плотно кста вкручивается в 25 ПВХ спираль
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наружный диаметр ПП и ПНД одинаковый, значит резинка/сальник подходит. На ПП остаются бороздки, значит полукольцо держит и труба не выйдет, не выскочит из фитинга. Всё, больше ничего не надо.
    Для спирали вроде ничего нет заводского. Всегда собирал на штуцер и хомут. Правда всегда грею трубу, чтоб мягче была и хомут сильнее ее зажал. Хомуты беру только усиленные.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Штуцера обычные, латунь ?
    не факт, ну да лан
    кошка то же может насечки оставить на бетоне, только хрен удержиться на нем
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, обычные из латуни.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я с ПНД через муфту ставил латунный кран и с него ушел на пп...честно,муфта задолбала, подтекала...и прокладки менял и перепаковывал несколько раз...помучался-но зато уже 6 лет все отлично держит...
    Не знал, что с этих муфт можно сразу уходить на пп-при возможности попробую...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужно
    лично я не люблю ПНД в доме - без электросварных фитингов. сразу ухожу с нее.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Коллеги-вопрос...Дом.С началом морозов от -15 прихватило трубу ГВС на кухню...Полипропилен пп 20 (диаметр мой косяк-по не знанию уложил, нужно мин. 25-хотя давления на все точки вполне хватает) для холодного водоснабжения...Большая часть идет во внутренних стенах комнаты, далее в вате между ГКЛ и каркасной стеной-утеплены вспененным материалом...В параллель ей вплотную идет труба хвс-проблемы нет...так же и ответвление в душевую-работает...Грешу на изгиб-указал на схеме-это единственная наружная стена, где проходит водопровод...Думаю по лету переделывать этот кусок-разрухи правда много, но прихват не есть гуд...В прошлом году было так же на пару дней-поднял Т отопления через пару дней пробило, в этом уже 5 день грею-не помогает...да и морозы сильнее...Доступа к трубе нет-только все ломать...или кидать воздушку отрезав эту ветку от возможного места доступа.
    Может порвать/повредить трубу?
