1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прошу прощения - показалось, что идет гофра от инсты в тройник
    уклон для 110й трубы - это 2 см на метр
    держите его, если не хотите проблем с засорами
    угол в 90 в горизонте лучше не применять - я про вход в тройник
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А от гофры лучше все таки отказаться. Она и в умывальниках забивается подробностями. А от горшка - даже страшно представить. Тем более идет в сторону. ИМХО:hello:
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    1) нам сантехник сделал уклон около 10 см на 1 м трубы110мм-это не критично?
    2) вместо угла 90 градусов лучше использовать 45 градусов (как на фото)?
    как можно улучшить монтаж чтобы фекалии от инсталляции не собирались в трубе 50мм которая идет от раковины, ванной и стиральной машины?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот это где у Вас ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    критично
    я написал положенный уклон
    и как Вы себе это представляете ?
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    извинияюсь случайно написал вместо трубы от инсталляции-гофра
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я не сантехник, по возможности хотелось бы услышать совет опытных людей.
    и можете еще подсказать как можно улучшить монтаж тройника чтобы фекалии от инсталляции не собирались в трубе 50мм которая идет от раковины, ванной и стиральной машины?
    касательно уклона трубы 110мм как технически можно опустить трубу учитывая что выход инсталляции примерно 25 см от пола?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас можно поиграться наклонами: выпуска отвода инсты (вращается вокруг горизонтальной поперечной инсте оси), и отвода вбок от прямого тройника. если его поднять повыше - можно добиться нормального уклона.
  9. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Ну металопласт ещё куда ни шло, а пекс дорого.
  10. T1974
    T1974
    T1974
    Такой?
    Ага вот Рехау ещё
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если это не сильно оскорбляет Ваше чувство прекрасного, то не смертельно. Тем более они зашьются гипсокартоном. Монтажникам можно посоветовать исповедовать принцип "делать нужно хорошо, хреново оно само получися".
    Уголки 110х15* и 110х30* как бы вообще не дефицит. Подобрать нужный и поставить в точке подключения уголка от инсталляции не сложно. Почему не сделали - ХЗ, возможно по принципу "и так сойдет". У меня, собственно, возник другой вопрос - а 110-ю трубу на всем протяжении от стояка/тройника до инсталляции вообще никак не закрепили? Типа понадеялись что она легкая, и тройник от унитаза не сможет вывернуть?
    В данном случае легко не получится. Косой 110 тройник с углом 45* у Вас не вместится по глубине каркаса. Единственный (ИМХО) вариант - перебрать стояк и вместо обычного 110 прямого тройника поставить двухплоскостной, т. е. тройник (а точнее четверник) с двумя отводами - на 110 и на 50 с углом 90* между ними. Получаем - вправо из стояка уходит 110-я труба на унитаз, вперед (к нам) - 50-я, также сразу из стояка. Или же развернуть тройник стояка в сторону унитаза, и уже в сам тройник сделать врезку 50-й трубой. Это более реально, только врезную муфту под 50-ю трубу найти (что-то в районе 500 рублей). Ну и опять же ИМХО - судя по квалификации Ваших мастеров, хрен с два они такое смогут сделать нормально.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    спасибо, скажем чтобы трубу 110мм закрепили дополнительно.
    по тройнику-вы имеете ввиду перебрать отрезок вертикального стояка который идет по всему дому?
    узнаем у сантехника сможет ли это сделать.
    касательно 2 варианта насчет врезки 50мм трубы в тройник тоже поговорим с ним.
  13. 112233bnm
    112233bnm
    112233bnm
    Здравствуйте! всю тему перечитать нет сил, может уже где-то обсуждалось - для водоканала нужны акты на гидравлические испытанию трубы, на освидетельствование скрытых работ, на промывку и дезинфекцию. где их взять? траншею копал трактор, трубы купили, утеплили и уложили сами
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ернуда - они одинаково стоят
    причем хороший МП дороже пекса сильно
    МП - это пекс с фольгой, исправлено
    мне видится так: нацепить на существующий 110 из тройника в сторону инсты отвод 15или 30 и вращением тройника выставить нужный уклон
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня похожая была ситуация. Только от обычного напольного унитаза. Надо было уйти в старый чугунный отвод от стояка. Тогда (2001г) если я не ошибаюсь кроме 45 и 87,3 (90) ничего не было. Так мой приятель сантехник ставил два под 45. И обрезанием/подрезанием и вращением онных добился и минимального отставания унитаза от стены, и точного попадания в сток. Без крутых углов. Но с этим надо похахакаться. Чего особо сантехники по найму не любят делать! :hello:
