1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А не наоборот?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точно
    МП - это пекс с фольгой.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не только...
    МП - это ещё и перт с фольгой. :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пример можно от производителя сюда ?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думал, другая будет, но все равно спасибо
    где-то видел компоновку перт алюминий пекс - но забыл где)
  7. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Трубы не вопрос, фитинги золотые.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Просьба сказать ваше мнение касательно данных кранов из латуни-насколько они долговечны?
    и можете озвучить также ваше мнение касательно данной схемы водопровода под раковину, посудомоечную машину и слив?
    20210129_184133.jpg 20210129_184139.jpg 20210129_184141.jpg 20210129_184216.jpg
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничто не вечно под луной
    для любых кранов надо предусматриват относительно безболезненную возможность замены
    стиралку вижу, умывальник - нет. если только оранжевый обрезок от канистры не она
  10. Pasta
    Pasta
    Pasta
    Какой трубой сделать разводку в кессоне, ПНД 32?
    Нужно встроить в систему ОК, байпас, фильтра, пятивыводной штуцер с гидроаккумулятором и реле давления и два вывода, в дом и на полив.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ПП 32 будет удобнее.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Это помещение под кухню, планируем установить люк между профилями под замену кранов.
    Крайне слева находится 2 крана и труба 50мм-это под раковину, под оранжевой канистрой-это кран под посудомоечную машину, еще скажем сантехнику добавить трубу под слив 50мм.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень странный кран под ПМ
    имейте ввиду, что ПМ обычно вплотную задней стенкой встает к стене - за ней канализация точно не пройдет. обычно сводят подключение в одну точку - и ПМ и СМ (если они стоят в кухне) под мойку
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    вы имеете ввиду что подачу воды в ПМ нужно сделать через металлический водопроводный шланг от раковины (то есть добавить еще 1 трубу холодной воды)?
    тогда слив от ПМ нужно врезать через гофру в трубу 50мм?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. подключение ПМ как СМ - на выход ХВС мойки наркутить пару проходных кранов для ПМ и СМ
    нет. как ПМ так и СМ - поставить два тройника или косую крестовину на 50 с манжетами на слив мойки
