1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а что означает сокращение СМ?
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Аналогично как с ПМ
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стиральная машина и посудомоечная
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ром-проще нарисовать, чем объяснять...у тебя бывает проскакивает сленг не переводимый обывателю..:aga::super:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бывает так: сначала не понял - а потом как понял ! ;)
    я так полагаю: если человек не переспрашивает - то либо понял все либо ему это не надо.
    не понял и хочет уточнить - переспросит. по крайней мере я так делаю - ну и думаю, что так делают другие.
    я свои пять шагов сделал. :hello:
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я верно понимаю-вы предлагаете схему как на фото?
    -розетка для ПМ.
    -белая гофра от раковины.
    -крайний левый водопроводный кран от ПМ.
    -2 водопроводных крана справа от раковины.
    -серый шланг 25мм-слив от ПМ.
    Соотвественно-косая крестовина для слива от раковины и ПМ.
    20210131_225318.jpg 20210131_225327.jpg 20210131_225329.jpg 20210131_225432.jpg
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему - да.
    крестовины тут не увидел ну да это мелочи
    реализация на фото не ахти
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Задумался над черновой сантехникой и коллекторной разводкой...
    Проблема в том, что у нас два стояка (на плане зелёные квадраты) и находятся они в двух метрах друг от друга - в санузле и кладовке (для кухни). К тому же, у санузла, судя по толщине на плане, все стены несущие. Предполагаю, типа силовой короб.
    Реальная толщина стены между санузлом и кладовкой 19 см.
    Посетила меня мысль заглушить один стояк и всё разводить от другого, иначе частично теряется смысл от коллекторов, а собирать второй комплект для кухни - это перебор, как по мне. Да и для системы защиты от протечек 2 лишних крана придётся ставить, что для выбранной системы уже на грани возможностей - получается 4 крана на воду и 2 на полотенцесушитель.
    На плане пунктиром обозначил предполагаемые магистрали горячей и холодной воды
    Отсюда пара вопросов:
    1. Допустимо ли пробурить пару отверстий диаметром 30 мм (ПП труба с утеплителем) в несущей стене? (если, конечно, она окажется несущей) Или даже 4-5 отверстий, если сделать забор воды со стояка который в кладовке (как наименее нагруженного). Дом 16 этажей.
    2. Делают ли вообще так?
    3. Не потребуется ли какое-то согласование такой переделки ведь у ЖЭУ обязательно возникнут вопросы, поскольку на паре счётчиков показания меняться не будут и это подозрительно.
    Ну и ещё вопрос. Всё ещё сомневаюсь по поводу по поводу выбора трубы для разводки между полипропиленом и металлопластиком (Рехау не рассматриваю). Стоит ли переплачивать за металлопластик?
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а можете пожта подкорректировать что лучше сделать что показано на фото?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Угол 90 от канашки выкинуть, и гофру от слива воткнуть напрямую - для начала
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. есть-ли смысл ставить трубу пп32 длиной 7 метров если на вводе стоит фильтр с подключением пол дюйма?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А до фильтра ? локальное заужение не в счет. да и фильтр можно заменить
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    схема такая: еврокуб-два последовательно фильтра пол дюйма-обратный клапан пол дюйма- насос- снова два фильтра пол дюйма- семь метров трубы-коллектор хвс. бывает моешься в душе, и если включат воду на кукхне, то давление немного падает, но так как гвс от настенного котла (навьен), то ошпаривает кипятком. сейчас хочу сделать гвс от электрического накопительного котла, но раз уж все равно сверлитьдолбить, то и хвс хочу тоже переделать.
    так много фильтров потому, что воду очень грязная. у меня центральный водопровод, вода желтая (даже дочь говорила, что я ей грязную воду наливаю в ванну), поставил в гараже еврокуб для отстоя воды (немного обезжелезить) и вода стала прозрачная, но все равно много муляки, которую и фильтрую через четыре фильтра.
    может есть смысл и установить один фильтр на 20 дюймов?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Еще один еврокуб. В первом компрессор и аэратор для окисления железа, второй отстойник.
    В идеале нужна нормальная система очистки воды. Фильтр 20" не поможет.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    сейчас меня качество воды устраивает, анализ не делал, но на сантехнике нет ржавчины и мне этого достаточно. четыре фильтра справляются с мулякой, которая образуется в бочке после аэратора и озонатора. второй куб изначально не поставил так как нет места.
    то есть один фильтр на 20" не заменит четыре последовательных фильтра 10"?
