1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    ясно, а как подключить слив от ПМ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо выкидываемого угла - косой тройник и манжет 50/25 как для СМ на фото есть
  3. vadik_alex
    vadik_alex
    vadik_alex
    Добрый день. Прошу совета (практического а не теоретического) по выбору диаметров стояков труб для ХВС и ГВС у знающих людей!
    Исходные данные построен дом 2-х этажный с цоколем (на первом этаже: ванная с душем тропическим и раковиной, кухонный кран, посудомойка и стиралка; на втором этаже ванная с ванной и раковиной) водопровод не подключен еще. Ввод воды в ветхий дом стоящий на участке ПНД 25 или 32 (не замерил) от центрального водопровода.
    Хочу для себя прояснить:
    1. какой трубой (ППР) 32 или 25 и какой диаметр 1` или 3/4` у "металлических" частей (кран, тройники, косой фильтр) вести от ввода в дом до узла, где ХВС расходится на стояк на первый/второй этаж и на котел (напольный двухконтурный).
    2. какой трубой вести ХВС (ППР) 25 или 20 до котла от узла (из прошлого пункта), на котле входной диаметр 1/2
    3. какой трубой (ППР) 32 или 25 какой диаметр 1` или 3/4` у "металлических" частей (кран и тд.) прокладывать стояк от узла (из пункта №1) до второго этажа
    Эти вопросы я задавал своему сантехнику он сказал что 25 хватит за глаза, но я насмотрелся /начитался ютуба а там "говорят" что 25 не хвати если будут даже одновременно мыться в душе и на кухне мыть посуду! Не хочется столкнуться с такой ситуацией когда начну там жить и исправить это будет трудозатратно
    "Схему" разводки труб ХВС и ГВС прилагаю. Нужен практический совет, не хочется тоже бестолково увеличивать диаметры труб.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25 и коллекторная разводка - стандарт.
    а про ютуб - пусть советчики оттуда и делают - с гарантией. там много что говорят - на то он и ютуб.
    важны не столько диаметры, сколько их соразмерность
    вот 2к котле на свой дом - это уже минус, ГВС будет бестолковая
  5. vadik_alex
    vadik_alex
    vadik_alex
    А к котлу какую трубу ХВС вести тоже 25 или 20 как входное в самом котле ? В котле (baxi slim 2.3) есть бойлер на 50 л. - это хоть как то «оживит» ГВС ?!
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    вот попросили сантехника переделать разводку в санузле и кухне-результат во вложении.
    1) санузел (первые 5 фото):
    трубу 100мм от инсты опустили-уклон теперь примерно 2-3 см на 1 м.
    заменили угол 90 градусов на 45 градусов.
    меня смущает что по-моему все-равно есть риск что фекалии от инсты могут потечь обратно в трубу 50мм от раковины и СМ- как думаете?
    2) кухня (2 последних фото):
    IMG-20210204-WA0012.jpg IMG-20210204-WA0013.jpg IMG-20210204-WA0014.jpg IMG-20210204-WA0015.jpg IMG-20210204-WA0016.jpg IMG-20210204-WA0010.jpg IMG-20210204-WA0011.jpg
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уже лучше.
    не думаю
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    просто у нас в квартире матери подобная проблема с фекалиями возникла-хорошо еще заметили до того как кафель заклеили.
    подскажите пожта-может все-таки поднять трубу 50мм еще на 10см и потом уже соединяться с 100мм?
    тогда же фекалии точно не пойдут в трубу 50мм?
    и сантехник установил верный угол от инсты чтобы сделать уклон 2-3 см?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я бы для надежности на фото 1 заменил бы тройник 100/50/90 на 100/50/45. Тогда точно фекалии мимо "кассы" пролетать будут:hello:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Прямые углы желательно не применять. Как советовали выше, поменяйте на косой тройник.
    Да.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    вы имеете ввиду распределить тройник вот так:
    -100мм на центральный домой стояк?
    -50мм через стакан на инсталляцию?
    -45мм на трубу 50мм от раковины и СМ?
    или 2 вариант вообще сдвинуть каркас стены и использовать косой тройник во вложении?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @fresh777, в идеале такой тройник нужно на отвод в квартиру. Там ведь тоже есть вероятность, что от соседей сверху затечет к Вам.
    На раковину и стиралку такой тройник.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы тупо этот тройник повернул 50м вверх - если возможно. тут даже перебирать не надо.
    это не тот случай. 50й вход в 110ю трубу пофиг.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тоже вариант. Даже не надо вверх, достаточно под 30 или 45 гр.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну да, так даже лучше.
    не ок конца видно, что у него слева идет .
