1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никакой - он не поможет
    все магистральные - это механика
    хотя смотря что выступает источником ржы
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно это железо и сопутствующие - нужна серьезная очистка
    есть целый раздел тут под это дело - я не в теме
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Растворенное железо (двухвалентное железо). Типа как в яблоке, на зубах железо не чувствуем как песок/стружку, а на самом деле оно там есть. Когда разрезаем яблоко и оставляем на время, срез покрывается коричневым слоем. Это железо окисляется.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вода же не ржавая идет! А налет... тогда надо постоянно вытирать сантехнику. Либо связываться с дорогостоящими системами очистки. :hello:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода начинает краснеть/темнеть при контакте с воздухом, как яблоко. Мы же когда яблоко разрезаем, оно не коричневое.
    Надоест.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если узнать стоимость системы очистки - не надоест
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Так а как с этим налётом бороться? Желательно не с космическим бюджетом...
    Читал что есть картриджи которые якобы помогают.
    Вот, например, при подборе картриджа есть параметр "Обезжелезивание". Это то что нужно?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас вода из скважины жесткая. Когда только все установили и смонтировали, в акриловой ванной мылись как и дома в чугунной. т. е. принял душ, обмыл ванну тряпочкой и гуд. Так же по началу и на даче делали. А потом увидели, что на дне, где по любому водичка остается налет. А ванна акрил. Сильными моющими не разгонишься. Кое как вывели. Теперь после каждого пользования - тряпкой насухо.
    А уж о стоимости системы даже страшно подумать. :ogo:
    :hello:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну как сказать... Этой водой люди моются, употребляют в пищу и т. д.
    Нет, все что по ссылке - деньги на ветер.
    Делаете анализ воды и в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/71/
    А кожа, волосы?
    А стиралка, водонагреватель?
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не, ну не до такой степени жесткая что бы кожу с волосами повело:aga:.
    Бойлер я раз в год чищу и меняю анод. В стиралку жена какую то хню для умягчения засыпает. :hello:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня вода в квартире с кирпичного завода. Была жесткая, просто ужас. Народ взялся за вилы и чуток повозмущался, несколько писем настрочили, в итоге установили систему очистки. Стало лучше, но жесткость на пределе. Аэратор/сеточка на смесителе зарастает за 3-5 месяцев, приходится снимать и ночь отмачивать в уксусе. Воду для питья приношу с колодца.
    Раньше после душа, тело чесалось, как будто не мылся пол года. :aga: Теперь когда что-то ломается или обслуживают систему очистки и пускают воду на прямую, сразу чувствую, кожу не обманешь. :)
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прожил в многоквартирном 11 лет-из крана иной раз текло кофе с молоком...прозрачные стаканы не использовали как класс-цвет меняли быстро...Унитаз поставил и раковину черные..ванна белая-тут драили всякой химией еженедельно..Для питья и приготовления еды все время возил воду в канистрах/емкостях...Эл.чайники менялись ежегодно, сантехника по кругу раз в 2 года...ничего,не помер-только камни с зубов чистить постоянно приходилось (благо у друга салон стоматологии свой и напротив моего дома как раз был)..
    Кум поставил супер систему очистки с 8 колбами и еще какими то приблудами-раз в пол года по 600-800 у. е. тратил на расходники...а воду тоже для приготовления и питья возил в канистрах...во как...
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    всем привет,
    вот сантехник еще немного доработал разводку по санузлу:
    1) к сожалению не смогли поднять вход 50мм в тройник так как пришлось бы поднять все 2 метра трубы 50мм- и соответственно поднялся бы уровень ванной (первые 4 фото).
    поэтому вот использовали такой косой тройник чтобы фекалии от инсталляции не пошли в трубу 50мм.
    2) установили слив под ванную, раковину и СМ (последнее фото).
    подскажите ваше мнение по данной работе?
    20210216_192735.jpg 20210216_192737.jpg 20210216_192741.jpg IMG-20210204-WA0012.jpg IMG-20210218-WA0007.jpg
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меня глючит - на последней фотке прямой тройник а не остальных косой ?
    ванну можно и здрать - ноги или подиум если что
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    предпоследнее фото старое когда еще был установлен прямой тройник, я просто приложил его для полноты картины.
    трубу 100мм от инсталляции также закрепили на профиль.
    а если использовать такой косой тройник-уже отсутствует риск стока фекалий в трубу 50мм?
    целом на ваш взгляд сборка сантехники верная?:
    1) нет ли чересчур большой перегрузки на трубу 50мм от 3-х точек слива канализации?
    2) ничего что трубы горячей и холодной воды проходят совсем рядом с трубой 50мм из-за нагрева и тд?
